19 316 läst · 42 svar
19k läst
42 svar
Är kontrollpanelen trasig, felkopplad eller förstår jag den bara inte?
När jag funderat på saken är jag rätt säker på att det var i en gammal mekanisk trappautomat från 70-talet jag sett motorn. Dock ingen aning om vad det var för fabrikat.
Ser ut som att LUX Clock Manufacturing Company använt samma motor:
http://www.ebay.co.uk/itm/Vintage-L...709?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item234c69b63d
Kan ju vara så att de även tillverkat motorn. De har tydligen även tillverkat urverk till spisar. De som finns på eBay är väl dock uteslutande för 110V kan man tänka sig.
Är det en inbyggd växellåda i motorn? Annars bestäms ju varvtalet på en synkronmotor av nätfrekvensen och antal poler i motorn, så det borde inte vara så svårt att hitta en annan motor med exakt samma varvtal. Å andra sidan har jag svårt att se vad som skulle orsaka att motorn skulle trassla. Antar att det är en permanentmagnetrotor och det bara är en enda statorlindning, så det borde vara svart/vitt. Har du provat att köra motorn bortkopplad från urverket?
Men om du är orolig för att den ska gå fel med en ny motor så köp en varvtalsräknare, typ denna: http://www.ebay.com/itm/LCD-Digital..._DefaultDomain_15&hash=item3a7a0eb24e&vxp=mtr
så kan du kanske mäta upp befintlig motor. Det borde sedan inte vara omöjligt att få dit en annan - på ett eller annat sätt.
Att den skulle "gå fel" är väl ganska otroligt. En synkronmotor brukar gå eller stå still.
I värsta fall får du ta bort motorn och räkna ut utväxlingen genom att för hand snurra axeln :eek:
Försök klura ut hur många varv utgående axel ( från växellådan) har, så kan det finnas en motor med växellåda, som passar direkt på utgången.
Leta upp en passande motor (kan bli jobbigt) och byta. Synkronmotorer har ju suttit i klockor och timers, där precision ( under lång tid) har varit av vikt, men troligen ersatts av enkla, billiga 32kHz kristallstyrda kretsar.
Eller så kanske det finns reservdelar: http://www.blocket.se/goteborg/Bastuaggregat_58593844.htm?ca=15&w=3
OT:
Jag blir så trött på vissa på Blocket! Jag fick snoka reda på kvinnans mobilnummer och messa henne...efter ett bra tag fick jag svaret att aggregatet och panelen redan var sålda...
Varför tar man inte omedelbart bort sin annons när man sålt sina prylar? Och varför svarar man inte när presumtiva köpare hör av sig...arrogant och respektlöst tycker jag att det är! Jag både säljer och köper mycket på bl a Blocket och jag är mycket noga med kommunikationen, det tillhör allmänt hyfs tycker jag!
OnT:
Jag är med andra ord tillbaka på ruta ett gällande min panel. Dock tror jag att bästa vägen att gå är att försöka hitta en reservdelspanel, det är nog svårt att få ordning på den jag har...
OnT:
...det känns som att mitt "problem" har tagit sig lite för stora proportioner nu...bastun blir ju varm som den ska och jag har ju ändå inte speciellt stort behov av de funktioner en fungerande klocka ger...
Precis så är det ju...har man prylar så vill man ju att de ska fungera, även om man inte använder dem...annars stör man sig. Även om det skulle vara så att klockan i panelen låter så mycket att jag ändå vill koppla ur den, så skulle jag ju helst vilja att den fungerade...knepigt det där...
Nåja, jag håller ett slött öga på Blocket efter reservdelspanel så får vi se. Nästa projekt på agendan är att penselrenovera två Volvo Penta AQ270-drev för att säljas och konsolidera två AQ130-motorer till en, så bastupanelen hamnar lite i lägre ned i prioritet.
Tack för alla tips och idéer!
