29 909 läst · 54 svar
30k läst
54 svar
Vår badrumsrenovering 2014
Less is never more när man bygger!Excel skrev:
Som alternativ till nisch i duschen hade jag en fundering på en hylla för schampo etc högt upp på väggen, kanske 30 cm under taket. Där borde de inte bli blött av duschen och man når ändå sakerna. Förvaring av schampo är lite av en utmaning om man vill ha det snyggt. (Det ser ju inte riktigt ut som på bilderna hemma hos oss i vanliga fall. Lägg till 10-20 flaskor. jag valde bara ut några som matchade i färg till fotona.) ;-) Dock fanns det en ventillationstrumma precis där med rör från badrum och tvättstuga på nedanvåningen, så jag kunde inte motstå att använda utrymmet. :-D
Nej, jag har faktiskt inte hört talas om det tidigare. Jag var tvungen att ha ett flytspackel som jag sen kunde lägga golvbruk på, eftersom byggde lutningen med golvbruk istället för att flyta lutningen. Och jag valde att inte blanda fabrikat mellan flytspackel och golvbruk, även om det säkert skulle gå. (Flytspacklet härdade ju och primades, så det hade säkert gått, och att få ner totalvikten på badrummet hade säkert inte varit fel, man blev lite nervös för varje 100 kg byggmaterial man kånkade upp för trappan.Stl skrev:
Jag tror egentligen att jag gjorde det för svårt för mig, det satt som berget. Först drog jag fix med tandspackel som fick bränna. Sen satte jag ett nät om röret som då, pga ränderna med fix, kom några mm från röret. Sen kladdade jag på med fix precis då att nätet var täckt. (Jag tror att jag kunde ha skitit i allt det och bara kaklat direkt på röret. Röret var ändå så styvt och betong och stål har samma utvidgningsfaktor när temperaturen ändras.)Odjuret skrev:
Sen kaklade jag. Det var pilligt, näten med mosaik åkte på och av många gånger. Det blev inte perfekt, mest för att röret var tjockare nertill pga tätskiktet.
Jag använde en manschett för golvbrunn. Den gick dock inte att kränga över då dom jag det framför mig i mitt huvud, alldeles för klibbig. Istället skar jag upp den och så fick den överlappa. Sen tänkte jag att den ändå är på hovets högsta punkt, det ska ju aldrig stå i vatten där. Fast jag tror att det är 100% tätt!vectrex skrev:
En brunnsmanchett
Sen lite band på höjden och sist ett runt om. Livrem och hängslen.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Renoverare
· 18 213 inlägg
Började inte vi samtidigt Anders?
Renoverare
· 18 213 inlägg
Feb 2014 började vi
Jaså, men då har du ett halvår på dig. ;-)
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Du skrev att det tagit ca 60 arbetsdagar. Menar du alltså 60 heldagar, dvs 480h?
