814 511 läst · 1 749 svar
815k läst
1,7k svar
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
Smart! Jag gör så att jag lägger spåret på ett ställe där jag osannolikt skulle vilja skruva/spika i framtiden. DVS ca 10-15cm från golv eller tak.cust3000 skrev:
Precis, så gör jag med.erik_n skrev:
Största risken är om man gått upp med flexslang vid något hörn.
(Om någon annan i framtiden skulle få för sig att sätta upp en hörnhylla eller liknande)
Jag förstår hur du tänker och det borde ju kunna funka. Men jag kanske ändå river ner skiten eftersom det är en riktigt jävlig glasfiberväv på väggarna nu.erik_n skrev:Kanske går att lösa på något fiffigt sätt. Spacklet måste ju ha något att bottna mot dock.
Om man istället sågar upp ett bredare spår, typ 10cm, sedan lägger i skivmaterial bakom kanten så man får en fals på insidan runt hålet. Som en ram liksom... Då kan man limma/skruva tillbaka "locket" som man sågat bort. Lite spackla & måla så blir det säkert prima
Öh, kanske lite rörigt förklarat men i mitt huvud är det glasklart
· Uppsala
· 5 896 inlägg
Kul att se att du kämpar på...själv ska jag ev göra en budgetrenovering av tvättstugan...samlar kraft nu
Kollade nyss av vad jag landade på i elförbrukning 2014...
Sjukt nöjd med tanke på att första året i huset låg vi på över 50 000 kWh...
Följande har gjorts för att förbättra energiprestandan:
Tilläggisolering
Nya fönster
Bergvärme
Golvvärme i hela huset
Kvar att göra:
Isolera vinden, endast 120mm där nu.
Vi är 2 vuxna och 2 barn i hushållet. Håller ca 24gr varmt och duschar säkert 40min dagligen... vi snålar helt enkelt inte.
Huset är på 228kvm inkluderat inredd och uppvärmd källare.
Förbrukning 2014: 12146 kWh
Tilläggisolering
Nya fönster
Bergvärme
Kvar att göra:
Klippte till en kantlist för att få ett snyggt foderfritt avslut mot dörrkarmen. Kan nog bli bra tillslut
Första vändan spacklad på väggarna.
Sovrummet är nu spacklat 2ggr och förhoppningsvis så hinner jag få klart målning lagom till helgen. Eller jag måste vara klar I helgen drar har vi barnvakt och bygghjälp. Målsättningen är att riva lite väggar och golv, lägga nytt spångolv, golvvärme (el och vatten), flytspackla och kanske tom lägga klinker. Den som lever får se :banghead:
Material för helgens bravader börjar komma på plats nu iallafall, så det finns inga ursäkter
Va..??erik_n skrev:
Vad är det du ska härja med nu?
Har du grävt ut ett nytt underjordiskt rum? :eek:
Vägg bortplockad. Golv upprivet och återställt. Vattenslinga på plats. Armering på plats. Nu bara tejpa elslinga å slå på lite spackel
Blir nog kanon detta!
