898 387 läst · 5 098 svar
898k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Det beror på att Google har slagit av SSLv3 i webbläsaren.probeb skrev:
https://groups.google.com/a/chromium.org/forum/m/#!topic/security-dev/Vnhy9aKM_l4
Har samma problem. Hör tydligen ihop med att Google har skärpt upp SSL-kraven fr.o.m version 39. Du kan läsa mer om det här.probeb skrev:
Min Firefox funkar än så länge. Men det är nog bara en tidsfråga innan detta införs i alla webbläsare.
Frågan är hur Siemens hanterar detta? De bör ju genast uppgradera till senaste SSL-versionen annars kommer ju inte webbgränssnittet gå att använda längre.
Enligt detta inlägg, från en vanligtvis tillförlitlig kille, skall 3.6.0 vara ute men kanske inte i SE?
Det är inte så att de har slutat lägga upp nytt på bewator.com efter flytten till spiap.com? Hade ju varit tråkigt om det lå en ny firmware och bara väntade på att blir testat
Jag har ingen aning om det finns där, jag är bara en glad amatör med SPC larm men utan partner login som hoppas på att någon annan med åtkomst kan hjälpa. Då jag ser att det inte kommer upp nyheter på bewator.se men på se.spiap.com istället tänkte jag att de kanske hade lämnat Bewator sajten helt. Men som sagt ren gissning. Det finns ju en inloggningssida, det är alltid spännande när man inte vet vad som gömmer sig bakom.probeb skrev:
Husägare
· Skåne
· 1 452 inlägg
Det betyder att du för tillfället har beviljat åtkomst för installatören (dig själv alltså) och är en förutsättning för att du ska kunna logga in i fullt installatörsläge för att konfigurera larmet. När du är färdig med alla dina inställningar kan du slå din "vanliga" användares kod, och blippa dig fram till menyer->bevilja åtkomst->installatör->inaktivera så försvinner det från displayen och du kan inte heller logga in som installatör (Engineer)
