51 752 läst · 108 svar
52k läst
108 svar
hjulbultar för alufälgar okej eller farligt på metallfälgar?
Det finns ingen anledning att smörja bakom fälgen men att det skulle påverka säkerhet är föga troligt. Då skulle bilar med bromsskivor som inte är skruvade vara farligare då?
Det är betydligt större risk för fel om man inte drar med rätt moment. Nästan alla överdrar sina hjulbultar/muttrar .
Det är inte ovanligt med skadade gängor.
· Södermanland
· 611 inlägg
Jag har en säkert tio år gammal momentnyckel från Biltema som jag brukar använda till hjulbultarna när jag byter däck på någon bil. Varje gång som jag drar åt bultarna så blir jag förvånad över hur pass lite man behöver dra åt för att komma upp till lagom moment, och varje gång som jag lossar bultarna så konstaterar jag att jag inte tappade hjulen den här säsongen heller.
Ifall ni bara brukar dra åt bultarna på känn, stick till Biltema, Jula eller någon annan liknande affär och lägg ut några hundra på en momentnyckel så behöver ni inte gissa. Dessa billiga momentnycklar är väl inte höjden av exakthet, men till att dra åt hjulbultar så duger de alldeles utmärkt.
Det verkar som om akademien har kommit på bättre tankar, från den nuvarande ordlistan:stilofunk skrev:Kan inte låta bli att kommentera:
Det finns olika tolkningar av ordet bult, Din är en av dem. en annan är:
Metallpinne med huvud och gängad nederdel för sammanfogning mm. (Källa Svenska Akademins Ordlista 1991)
Det gör ju att ordet Bult fungerar bra på hjulskruvar. Man kan ju tycka vad man vill men SAOL har inte fel.![]()
![bult.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/112/112066-7fcb6cf84a887503984703a9a36cf79f.jpg)
Å andra sidan kan man väl säga att "de flesta" använder ordet bult för att beskriva vissa typer av skruv, och därigenom bör svenska akademin ändra i sin ordlista så den reflekterar nutida språkbruk hos, just, "de flesta".
Det är väl så det är tänkt att svenska akademin skall agera?
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Jag fick berättat för mig på Vianor att man inte skulle använda koppar pasta överhuvudtaget. Kunde tydligen bli kortslutning på ABS och liknande ifall den letade sig till fel ställe då koppar är en bra ledare. Bättre att använda aluminium pasta sa han.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Kopparpasta är no- no på skruvar eller anläggninsytor mot fälg mm.
Det enda jag kör koppaspasta på mina bilar är mellan belägg och ok och evt en liten klick på glidpinne. Men kopparpasta drar även till sig skit som på sikt orsakar rostangrepp.
Det här börjar att bli som elforumet, jag började läsa där och nu ringer jag näst intill elektriker när lamporna går sönder
Efter att ha läst här så verkar det näst intill lika svårt att veta hur man skall bete sig när man byter hjul, bäst att leja bort det![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Aluminium är också en bra ledare...Chiippe skrev:
