174 765 läst · 751 svar
175k läst
751 svar
Värmekamera för privat bruk?
ha ha ha man ska ju ändå rasta vovven så varför inte blanda in lite extra nöje ; )Mikael_L skrev:
Förvånad ändå att man upptäckte rådjuret eftersom jag hela tiden gick, dvs stodd inte still när jag svepte.
Ska ta en kväll, lite grönstedt och sätta mig vid någon glänta o spana =) Det lär vara en syn... fyllekaja med värmekamera ute i skogen he he
Ok, draget kommer då troligtvis från skarven mellan bottenvåning och loft
Om man inte vill riva ner tak i första läget, är det funktionellt att täta mellanrummet mellan innertak och vägg ( och montera de där jäkla taklisterna )
Edit
För det kan inte vara så att det t ex är en ventil längre bort som drar kallt och skapar detta i ett annat hörne?
( tänker högt )
Edit
( tänker högt )
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 872 inlägg
Njae, då borde du (väl?) se en avkylning hela vägen fram till hörnet. Så det är nog i hörnet självt problemet ligger. (Jag har liknande problem i mitt hus, dvs att det drar över/under syllen. Skulle ha drevat innan jag spikade lister i de rummen.)D09 skrev:
Ja, täta med mjukfog eller silikon (går inte att måla på) och sätt upp listerna. Mer mjukfog och sedan färg så blir det nog tätt.D09 skrev:Ok, draget kommer då troligtvis från skarven mellan bottenvåning och loft
Edit
( tänker högt )
Har en massa akrylmassa som man skulle kunna fylla upp med.. Men det är kletigt.. Har aldrig använt skummet som växer långsamt ( blir det lika söligt som med fogskum? )
Är inne på att dreva med vanlig isolering och tvinga mig att montera lister
Jag har faktiskt inte heller använt just slow rising, ännu
men det finns många ställen att stoppa in det på här, så det kommer.
Jag utgår i från att det är lika kladdigt, dock växer det mer långsamt och jag tror inte det expanderar lika mycket som skummet på burk, det gör inte den PU man sprutar på, med slutna celler, heller.
Svepte runt och testade inställningar och reagerade över en tempdiff och förmodar att det finns anledning till oro men är ändå osäker så jag frågar.
Ursäkta kvalitén men fotade på kamerans display.
Blir det sådan skillnad när faserna används eller är det felbelastat?
