979 159 läst · 8 005 svar
979k läst
8,0k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vattnat lite i trädgårdslandet. Inte för att det behövs utan bara för att jag kan! Vi (=maken, äras den som äras bör) har installerat en sjövattenpump för bevattning, ca 130-140m lång och med 18 meters stigning. PEM-slangen, 40mm är redan nedgrävd sedan år 2006 när vi började bygga. Hade planer redan då för olika planteringar och köksträdgård. men först nu blev puminstallationen av. Två tappställen var det, trodde jag. Blev mäkta förvånad när det forsade vatten på ett ytterligare ställe. Visade sig att det var tre tappställen. En plugg inköptes och nu har vi två fungerande tappställen. Helt underbart istället för att lägga ut 50+ meter trädgårdsslang.
Pump med tillbehör köptes från Robota. Eftersom privatpersoner inte får köpa därifrån köptes det via vår elektriker som inte lägger på en krona på Robotafakturan. En härlig person som installerade all el i huset och numera är att betrakta som vän.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Något ditåtCarl_Elvis skrev:
Enda gången jag varit nära att somna bakom ratten var på E6:an mellan Varberg och Kungsbacka.
Det var med en SAAB 90, mitt i sommaren, innan alla bilar hade AC.
Jäklar vad tråkig den vägen är!
Observerat en sorgmantel.
Åh, en trädgårdstråd, den hoppar jag in i!
Bara vattnat lite krukor idag.
Och försökt förklara för grannen (för tredje gången) att jag INTE tänker vattna mina rosor och att de INTE blommar mer av att vattnas.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Eftersom gårdagen ägnades åt installation och test av robotgräsklippare, blev dagens aktivitet att justera begränsningskabeln till samma robot. Nu ska den få göra skäl för sig i veckan.
Stakat ut måtten för uteplatsen. Det blir 130kvm natursten upphöjt 50cm. Äntligen någonstans att lägga alla schaktmassor från dränering kortända samt sönderbilade betongtrappor. Ser dock inte fram mot att gräva, preppa och vibba marken ...ett höstprojekt månne.
Köpt och installerat en ny pump till bevattning.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Skördat tomater och paprikor, vattnat, glott på spindlarna som älskar den uppblåsbara poolen på baksidan. Hittat två getingbon till och haft flygmyrekväll. Jagat rätt på ungefär 10 flugor inne. Hatar insekterna som förstör sommarennjutningen för en, bah! Jag vet att iallafall vissa av dom behövs men det blir ju så träligt att behöva fly med mat in, hetsplocka allt som kan locka på sig insekter, täcka för allt som kan tänkas locka jordgetingar, snabbt stänga dörrar för att inte få in flugor, hitta spindlar i moppvattnet och sila skalbaggar ur poolen.
På uppsidan, min rubinröda solros har börjat slå ut! Och den bär fem blommor till?! Trodde att det bara skulle bli en?
