89 621 läst · 193 svar
90k läst
193 svar
Såhär bygger vi hus i Finland
En fördel med fönstret längre in i väggen är väll att fönstrets utsida skyddas lite mer från väder och vind, vilket är bra. En stor fördel tycker jag, är att om fönstret sitter längre ut i ytterväggen, får man djupa och fina fönsterbänkar. Har läst någonstans om att husets energivärde förändras beroende på var i väggen fönstret sitter. Dock ingen bra källa på det.
Med dagens tjocklekar på ytterväggar så tycker inte jag man kan liva fönstret på insidan, det kommer ju inte se klokt ut. En normaltjock vägg idag är väl minst 250mm, det blir rejäla gluggar. Extremt djupa fönsterbleck mm.
Jag tycker inte det är fult. Bara nyfiken på om det fanns ett varför. Det verkar skilja mellan finsk och svensk standard.
Börjat lägga upp bänkar och hyllor :
Inte precis målarväder i söndags, tre gånger skulle jag gå ut och tre gånger började det regna samma gång, var inn och kapade taklister, inte helt nöjd med passningen på vissa vinklar så jag byggde en jigg igår, ska testa den idag och ser hur det blir.
· turkiet
· 553 inlägg
Håller också på med tak och golvlister (listlös sedan 2008 ,hehe) och har kommit på en finurlig mätjig typ.
Kapar till 2 st lister med rätt vinkel som är 200 mm vardera ,markerar på väggen och mäter sedan mellan markeringarna.
Får superpassning i hörnen
Västerhaninge 17 skrev:
kan du förklara lite mer kanske med nån bild hur du har gjort?
· turkiet
· 553 inlägg
Om du tex ska montera taklister , kapa till 2 st bitar som är ca 250 mm långa , med hjälp av en sågjig eller en kap sågar du till den vinkel du tror kommer att stämma , prova bitarna på plats .
Tycker du det sitter som en smäck så kapa ner provlisterna till 200 mm , upp på stegen igen med bägge listerna (i ett hörn) markera på väggen med ett blyertsstreck , gå till nästa hörn (med provlister o glöm inte penna/stege)
markera på väggen .
Nu kan du mäta mellan markeringarna på väggen ,tror du kommer att lyckas till 100 %
Detta förutsätter att alla dina hörn är 90 gr annars får man göra fler provbitar
Oftast när man inte får till det med passningen, beror det oftast på fel längd på listerna.
markera på väggen .
Jag hade definitivt problem med listernas längd, man måste vara så försiktig när man passade in, en milli för mycket och den biten var oanvändbar, hoppas man kan lägga den nån annanstans.
Nå nu har jag alla taklister installerade förutom runt skåpen i köken där det ska komma konsoler på en bit. Börjat med lister runt fönstren nu (vi säger fönsterlister, men jag tror ni säger foder erller dylikt i Sverige?). Här kapar jag dom rakt, för det är lättare och jag tycker det ser modernare och snyggare ut än gerade hörn. Låter det sticka ut nån milli över och under, har sett det nånstans och jag tycker det är finare än att dra det jämnt.
Tillägg:
Annars har elgubbarna klantat sig, dom glömde göra ström åt spegelskåpet i det större badrummet. Fast det kommer som standard med belyst spegel där (vi tog ett skåp istället men det ändrar inte faktumet att det ska va ström där). Dom verkar ha tagit det på sig dock och ska kolla nästa vecka, hoppas det går att dra utan att det blir för mycket jobb.
Jag ser inte heller något uttag eller liknande där induktionshällen ska komma, fast den är på standardplatsen enligt vår köksdesign (vi flyttade ugnen). Det ska ju vara en fast installation har jag förstått men ändå borde det väl finnas kablar ditdragna för det. Ska ju va 3-fas till en induktionshäll tycker man.
Tillägg:
Jo nå det löste sig och vi hittade 3-fas till hällen så det är som det ska vara. Dom har också gjort elen till badrummet så den kommer på rätt ställe nu.
Några bilder, fönsterlister, grovkök, osv osv.
· 170 inlägg
Längst ner på väggen intill kaminen, är det en sugventil till centraldammsugare? Grymt smart isåfall! Huset blir väldigt fint, kul att följa bygget!
Tack! Och jo det är vad det är, vi tänkte att den kommer mer till nytta där än i köket. Idag har det hänt mycket på elfronten också, ska åka och fota lite ikväll och förhoppningsvis få lite jobbat, mest yrat på i stan idag och handlat osv.
