8 459 läst · 19 svar
8k läst
19 svar
Välj rätt stänkskydd
På konsumentens sida
· 3 066 inlägg
Estetik, plånbok och önskad flexibilitet avgör vilket stänkskydd du väljer. En skiva monterad på beslag är enkel att byta ut om du tröttnar medan mer beständiga material som kakel, trä och sten passar i traditionella kök.
Du kan läsa artikeln här: Välj rätt stänkskydd
Skrivet av: Gäst
Ett tips. Jag gick till tavel och ram butiken och beställde plexiglas. Istället för att jag lade 6700 + moms för en härdad glasskiva som väger ton, så fick jag 3 st paneler som jag lätt kan skruva fast för ett par hundralappar och av vilket gör att jag ganska ofta byter bakgrund genom att köpa utgående tapetrullar. Mitt annars "bara vita trista kök" får då alltid en ny spännande look som är super enkel att hålla ren.
Skrivet av: Gäst
Glas istället för kakel behöver inte kosta mycket som alla tror, visst det gjorde det men kanske för 4 år sen. Jag hittat företag som säljer glasskivor med olika motiv eller motiv/bild som du kanske hittar bland dina bilder hemma eller värför inte beställa målat med olika färg osv. Jag har beställt med bild som är laminerat mellan två glasskivor, inte som dom flesta gör att klistrar motivet på en folie/film som sätter man direkt på glaset, glasskivan har fortfarande sama tjocklek som utan motiv dvs 6mm. Dom har visat oss att man kan även laminera tex. tapet, textil mm. eller vad man bara vill. Vi med frugan betalat för sånt glas fortfarande mindre som om vi skulle ta vanligt målat glas på annat ställe i Sthlm. Helt fantastiskt med såna unika grejer som är inte här i Sverige än och fantastisk att tack vare det har vi köket som inte anndra har
Skrivet av: Gäst
Jag skulle vilja ha glas med ett liggande långt landskapsmotiv under som skulle föreställa mossbelagda stenar, forsande vatten, trädstammar och vild skog. Om jag beställer en tapet (var - tips?) och tapetserar mellan överskåp och underskåp och sätter dit en genomsynlig glasskiva med bara lister, misstänker jag att ånga, smuts mm kommer att tränga in mellan glaset och tapeten och kan ge ödesdigra konsekvenser. Jag skulle lita på laminerat glas, men hur och var gör man det, och är det möjligt med ett eget förstorat foto? Jag litar inte att man bara kan lacka tapeten, inte i kök och främst inte bakom spis. Och undrar också vilken är längsta längd man kan ha, vi kanske behöver 3 löpmeter i en bit.
Skrivet av: seniorkonsult
Läser alla inlägg om stänkskydd men saknar en väsentlig uppgift. Stänkskydd bakomspis skall vara av obrännbart material vilket gör att träpanel, tapet etc inte får användaspå spisbredd. Dessutom bör man dra ned stänkskyddet 10 cm bakom spisen så mann slipper se kanten.
Skrivet av: Hemmakatten
Det är många glasmästerier som inte håller med Denny Elfström på Bromma glasmästeri om att man måste ha härdat glas. Som jag förstått diskussionen så är det mer en fråga om vad man tror än vetenskapligt undersökt. Nåväl, vi har också glas som stänkskydd, men spegelglas vilket inte nämndes i artikeln men som kan vara väldigt snyggt i rätt miljö. Vårt spegelglas är dessutom gråfärgat/tonat vilket ger en behagligare miljö.
