1 727 438 läst · 6 041 svar
1727k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Såg i en annan tråd om en helt annan klippare med liknande problem som vår, då hade någon tagit ett dubbat cykeldäck á 250 kr och klippt till lagom passform och fäst det på hjulen. Blev tydligen bra, inga större spår i gräsmattan och betydligt bättre fäste.
Jag har en liten gräsplätt som inte hänger ihop med mitt ordinarie klippområde. Hur är det, kan man flytta Landroiden?
Lägga ut slingkabel kan ju inte funka...eftersom jag inte har någon laddningsbas att koppla in där? Dvs. ingen ström i slingan....
Antar att det inte går?
Du kan lägga en lägga en dubbelslinga mellan gräsmattorna, så länge det inte blir för lång slinga totalt. Den kan grävas ned eller märlas ned om du har mjukt underlag. Så gjorde jag med min gamla automower. Med asfalt blir det svårare förstås, en kompis gjorde ett spår i asfalten med nån maskin, minns inte vilken, kanske betongspårfräs....
Du får då flytta maskinen till det området manuellt och flytta tillbaka för laddning, så då blir det förstås inte lika smidigt...men i alla fall en lösning om du inte vill köpa en till robot förstås!
Hej, jag är lite sugen på att skaffa en robot, vet någon hur lång slinga man kan ha som max till denna 1000m2 Worx?
Fråga 2: Jag har en ganska smal passage på långsidan av huset till den andra delen av gräsmattan om man säger så, hittar Worxen ut dit eller måste jag skaffa ett annat märke? Passagen är ca 1,2m bred och ca 3m lång.
Jag har 275 m. slinga till min, inga problem.AndersLorin skrev:Hej, jag är lite sugen på att skaffa en robot, vet någon hur lång slinga man kan ha som max till denna 1000m2 Worx?
Inte heller några problem, har likadant själv.
1: Har för mig att max enligt Worx är 250m. Medöljer 180m i paketet.
2: Har för mig att 2 meter mellan slingorna är det som gäller. Men jag har smalare på ett ställe hos mig (ca 1m) och där går den in och klipper iallafall utan några som helst problem.
Edit:
Ahh, peternicklas hann före.
Robotguden...
Edit:
Robotguden...
Har läst om längre slingor men kommer inte ihåg hur långt det var. Fler skarvar, kortare slinga.depalma skrev:1: Har för mig att max enligt Worx är 250m. Medöljer 180m i paketet.
Edit:
Robotguden...
De nya hjulen är till för kuperad terräng. Har man platt gräsmatta så är nog de gamla bättre. Jag kommer inte att byta.Tollarn skrev:Fick svar av supporten ,sa samma sak som Depalma skrev, att jag fick platta hjul förklarade han bara med att en del butiker hade stora lager...
Funderar på att gå till butiken och vara lite besvärlig, vill ju gärna ha spetsiga däck...
Annan fråga: har dressat gräsmattan med sand, ligger rätt tjockt på sina ställen, med gräsfrön i, någon som har något tips om vad man kan blanda i så inte maskinen gräver såna spår.
Annars har maskinen funkat i både duggregn och fattat när det regnat.
Hur förvarar ni era trafos?
Supporten rekommenderade att ha den inomhus. Jag har den ute nu (dock skyddad) men borde den inte klara utemiljö? Tycker jag borde vara en självklarhet.
Å andra sidan planerar jag att ha min i uterummet som ska byggas i sommar så är väl ok för min del. Dock intressant ändå.
Innomhus, har en ventil som kablen åker ut igenom.depalma skrev:Hur förvarar ni era trafos?
Ni som fått senaste programvaruupdateringen på era fjolårsmaskiner, hur är intrycket av klipparen nu? Är problemen med hjulspinn, fuktsensorer, stångas med hinder och hamna utanför området borta? Bättre, något som är sämre?
Väntar på att få tillbaka min från service, spänd förväntan i takt med att gräset blir grönare och grönare....
