13 629 läst · 37 svar
14k läst
37 svar
Privat gatubelysning - armatur till 4 m stolpar, toppar med Ø 60 mm?
Vi har privatväg med park-/gatubelysning för runt 200 meter väg fördelat på 6 stolpar på ca 4 meters höjd, med en toppdiameter på 6 cm. Nuvarande lampor sattes upp på 70-talet och lyser någorlunda OK, men har lampor på 125W som känns rätt dyra att hålla tända.
Armaturerna jag hittat ligger på runt 4.000 kr, och jag undrar om man måste betala så mycket - och vilken av de jag hittat som är vettig ur perspektivet ljusekonomi/driftsäkerhet och att det lyser? Finns det billigare / vettigare alternativ?
Astra 1, HPS, 70W här
Inte så snygg, men rätt billig (1.620 kr). Det står max 70W - men det avser väl värmeutväxlingen i en konventionell lampa. Kan man ha en riktigt starkt lysande LED med E27-fattning?
LED Solem, 30W, eller 40W eller 66W
Verkar vara inbyggd LED-lampa. Inte vacker, men funktionell. Vilken lampstyrka räcker? Det blir ju rätt dyrt att köpa 6 armaturer á 4.000 kr.
Salerno 70W här
Designmässigt kanske mer åt rätt håll, men dyr - och motsvarande fråga som Astra 1, kan man sätta i en starkt lysande LED, dvs. så att ljuset blir motsvarande dagens 125W, men att lampan drar mindre?
Norlys Koster 15 W, här
Också roligare design, och lågt watt-tal. Men lyser 15W något? Priset också saftigt men ändå under 3 kkr.
Westal Alefors 216 (olika ljuskällor) här
Armaturen är för HQL 80 W, E27, Metallhalogen, Kompaktlysrör, Natrium.
- Vad är vettigt ur perspektivet ljusekonomi/driftsäkerhet/drifttid - och lyse?
Salerno 70W här
Det som är vettigt totalekonomiskt sett är Metallhalogen eller Natrium. För vanliga småvägar räcker det med 70 Watt. Metallhalogen ger kanske lite trevligare ljus. För att få ut samma mängd ljus med dioder behövs ca 55 Watt. När (inte om) diodbelysningen går sönder blir det dyrt att byta kanske tio ggr så dyrt som att byta diodbelysningen. Metallhalogen har en livslängd på ca 15-20 000 timmar en diodbelysning kanske det dubbla. Problemen med diodbelysningar är inte dioderna utan den elektronik som krävs för att det ska fungera, den har inte alls samma livsläng som dioderna. Men det vill man naturligtvis inte prata om.
Intressant. Det innebär då att man t.ex. skulle kunna behålla befintlig armatur och sätta in en metallhalogen-lampa, typ denna:
http://www.elbutik.se/product.html/hqi-e-metallhalogen-e27-70w?category_id=1739
Och i ett slag nästan halvera förbrukningen till en ganska rimlig kostnad?
Du får skaffa och bygga in lämpligt driftdon också, men annars helt ok att göra så.bjogul skrev:
Tänk på att optiken/ ljusfördelningen för en armatur för metallhalogen utvecklats för just den ljuskällan. Att byta ut mot annan ljuskälla kan påverka ljusspridningen...
Om du tänkt byta det befintliga armaturhuset med kvicksilver mot metallhalogen behöver även driftdonet bytas som även sagts ovan.
Dock vill jag påstå att 70W metallhalogen på en 4 m stolpe på en mindre privat väg är väldigt hög bestyckning.
I många fall väljer man 35/50W metallhalogen då det inte rör sig om en högre stolphöjd.
Några av dom armaturer som du listade är ju till hps-lampor, och i dom fallen går det inte att sätta i nån annan lampa utan att plocka bort elektroniken. Och för den delen så har du väldigt bra ljusutbyte från en hps-lampa, så att byta till nån annan ljuskälla är ingen större vits.
Men 70w hps eller metallhalogen kommer att riktigt bra ljus.
Tack för vad jag uppfattar som initierade svar. Själv ligger jag på nivån att hjälpligt känna igen en E27-sockel :/
Några följdfrågor därför.
Lamporna sitter runt ett hus, och vid en väg som ser ut som på bilden nedan. ca 30-40 meter emellan. Funktionen är att det blir lite trevligare att gå ut med hunden, och att mörkrädda barn törs gå till grannen. Men det finns inget krav att det ska bli ljust som på dagen eller liknande. Syftet med att ändra är att inte bränna el i onödan.
- Klarar jag mig på 35W metall-halogen så vore det bra. Gör jag det och var hittar jag ett passande drivdon?
- Astra HPS 70W som jag länkade till först verkar vara en billig lösning (1600
. När jag googlar vad HPS är för något kommer jag dock bara till flashbacktrådar om hash-odling. Var kan jag läsa mer om HPS för det här ändamålet? Ekonomi/driftsäkerhet osv?
![bild 1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87642-5f155d0fed96262f3cfdec7a81edd349.jpg)
Driftdon för hps 50 eller 70 W E7779713 hos tex Elektroskandia katalogpris under 900:- men där finns det säkert prutmån och har man inte konto så kan man betala med kort. Kostnaden för lampa tillkommer naturligtvis.
Det brukar även gå att använda metallhalogen med samma driftdon men där är jag lite osäker.
Ett bra alternativ när man ser dina befintliga stolpar skulle kunna vara de sk induktionslamporna, passar då direkt i E27 sokeln och inga driftdon. Annars skulle en ombyggnad till HPS som i elmonts förslag #8 vara bra, inga mer komplicerade lösningar eller ev kompromisser som det kan bli vid metallhalogen.
Om du tänker bygga om befintliga armaturer till högtrycksnatrium eller metallhalogen:
Med standard ljuskälla E27 70W, krävs oavsett, nytt driftdon samt ett tänddon eller ett elektroniskt kombinerat tänd/driftdon.
Finns även motsvarande ljuskällor med inbyggt tänddon som ska direkt kunna ersätta en dito kvicksilver, dock är de ganska dyra vad jag har förstått.
Jag skulle också välja metallhalogen....men skulle nog byta till en ny armatur....
Dina belysningsstolpar är alldeles för höga. (Och riktigt fula, tyvärr.) Vi har fem lyktstolpar på vår infartsväg (250) och de är kanske två meter höga och lamporna sitter något lägre. Det är inte meningen att man ska belysa varenda meter av vägen, då blir det som en parkering utanför en stormarknad. Belysningen blir snyggast om den lyser någon/några meter och däremellan är det mörkt. Det blir behagligare och man ser att gå på vägen ändå. Vi har metallhalogenlampor som höll i fem år. Nya sådana kostar 4-500kr styck men jag köpte från ebay Tyskland och betalade då 100 kr/styck.
Om du är beredd att byta själva topparmaturen tycker jag att du ska satsa på nya stolpar också, eller såga av de du redan har ner till lämplig höjd, och sedan satsa på någon mer personlig/lantlig stil och strunta i de som ser ut att platsa på en motorväg.
Fast med så låga lyktstolpar får du ju titta i marken för inte bli bländad?Hemmakatten skrev:Dina belysningsstolpar är alldeles för höga. (Och riktigt fula, tyvärr.) Vi har fem lyktstolpar på vår infartsväg (250) och de är kanske två meter höga och lamporna sitter något lägre. Det är inte meningen att man ska belysa varenda meter av vägen, då blir det som en parkering utanför en stormarknad. Belysningen blir snyggast om den lyser någon/några meter och däremellan är det mörkt. Det blir behagligare och man ser att gå på vägen ändå. Vi har metallhalogenlampor som höll i fem år. Nya sådana kostar 4-500kr styck men jag köpte från ebay Tyskland och betalade då 100 kr/styck.
Jo, jag håller nog med att den där HPS-lampan för 1600 kr inte riktigt passar visuellt i den lantliga miljön vi har, utan gör sig bättre vid en motorväg. När det gäller stolparna så är de gräsligt fula, men det handlar - tycker jag - om själva färgen, och det som behövs är en översyn med penseln.
Jag har kollat lite lätt på stolpar, och köper man dessa löst så ligger de på runt 2000 kr/st, och som villaägare finns det många roligare saker man kan göra för 12.000 kr (sex st). Dessutom tror jag inte att många av de stolpar som idag säljs till privatpersoner har den här robustheten/kvaliteten,
Fyra meter tycker jag också är en bra nivå för att få lite spridning på ljuset. Sitter armaturen på lägre stolpar behöver man nog sätta upp en eller två ytterligare.
Lösningen som GK100 förordar -induktionslampor - fattar jag rätt att jag kan komma undan med följande:
http://www.ledlightnordic.com/induktionslampa-35w-e27-3000k-5000k/678-0
Enligt beskrivningen är det en lampa på 35W som ersätter 125W kvicksilverlampa. Därmed skulle jag kunna dra ner förbrukningen till 1/4 utan att behöva ta hit någon elektriker? Och allt till det facila priset på dryga 3000 kr?
- Vad är haken med induktionslampor?
Reflektion: Det är banne mig en djungel med belysning. kvicksilverlampa, metallhalogen, HPS, LED och nu min nya kompis Induktion....
