117 055 läst · 220 svar
117k läst
220 svar
Budget badtunna meckis style
är kravet självcirculation? annars är det ju bara att göra den enklaste varianten! stående oljefat med en slinga koppar ikastad gammal poolpump på slingan, elda, klart! du har det varmt på 2 timmar. körde detta själv i början. sedan åkte skorsten på. satte skorstenen på sidan av fatet.så man kunde lyfta på locket för o hiva i ved.
Det vore skönt att slippa behöva elmeckis skrev:är kravet självcirculation? annars är det ju bara att göra den enklaste varianten! stående oljefat med en slinga koppar ikastad gammal poolpump på slingan, elda, klart! du har det varmt på 2 timmar. körde detta själv i början. sedan åkte skorsten på. satte skorstenen på sidan av fatet.så man kunde lyfta på locket för o hiva i ved.
Frågan är om minna 10meter12mm rör räcker till.
En liten uppdatering om tunnan.
Köpt en beg extern kamin på blocket.
Borde få den i slutet av veckan.
Har börjat laminera ett lock till tunnan av polyester och glasfiber.
I mitten skall jag laminera in cellplast.
Monterat ölhållarna också. Plats för 4 burkar på varje sida.
Produkter som diskuteras: "maskinskruv"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
