120 663 läst · 37 svar
121k läst
37 svar
Montera IKEA skjutdörr utan garderob?
http://www.byggahus.se/forum/inredning/178794-pimped-my-ikea-skjutdorrar.htmlMattias_Jo1 skrev:
Det var faktiskt din tråd som gav mig inspiration till mitt bygge.
Jag föredrar min lösning för den är slimare mot golvet, och snällare att gå på. Man kan ju köpa kompletta skenor i alu till golvet som är lik min lösning. TH Nyman i malmö hade såna, men dom är KK tyvärr
Det beror egentligen på hur stor gardrob man bygger, i mitt fall så bedömde jag att slimheten mot golvet var viktig för estiken i lösningen.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Sant!
Då är du nog rökt, det blir sladdrigt som tusan utan styrningen.
IKEA skenbeslagen är dessutom förskjutna i djupled, så utan bottenstyrningen hänger dörrarna innåt.
Ev om du går upp till tyngre dörrar och kraftigare skena som hänger i i mitten på dörren.
http://www.specialbeslag.se/skjutdorrsbeslag/dorrar-upp-till-80-kg-alu-c-203-1.aspx
Dörrarna har en liten tapp som styr i skenan i golvet, men om du istället tänker att skenan sitter i dörren och tappen i golvet så har du gjort styrningen i nederkant "osynlig", så funkar beslagen från theofils (ex http://www.theofils.se/product.aspx?prodfamid=60850820), och paxdörrarna kan kompletteras med ex samma princip en "n" eller "h" skena på insidan (beroende på hur man vill fästa den i dörren) för att få liknande funktion. Tappen i golvet kommer inte att vara i vägen där du går då den alltid döljs av en dörr.
Då har min snickare monterat skjutdörren från IKEA och jag är super nöjd. Vi har använt skenor och hjul från Specialbeslag i Göteborg.
Upptill använde vi skenan som kom med garderobsdörren.
http://www.specialbeslag.se/skjutdorrsbeslag/dorrar-upp-till-55-kg-alu-c-201-1.aspx
Tack för alla goda råd och tips. Nu återstår bara lite spackel och färg.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Snyggt!!!!
· Stockholms Län
· 151 inlägg
Riktigt snyggt!! Ska precis göra samma sak med likadana dörrar... Ska hitta en skickare som fixar det sådär bra
· Stockholms Län
· 151 inlägg
Vad kostade beslagen??Husplaner skrev:
· Stockholms Län
· 151 inlägg
Hur gjorde ni med översta regeln? Målade ni den bara vit, man behöver väl mellanrummet för att få på/av dörrarna i framtiden
Kanske inte den billigaste lösning men ganska snygg och till synes enkel. "bär/glid-stången" bör kunna monteras direkt i taket. ...och förutsatt att dörrarna kan förlängas. Kolla upp "ARC modell 18" som säljs av inredningsglas.
Monteringsanvisning : http://www.inr.se/PageFiles/45145/ARC-Modell-18.pdf?epslanguage=sv
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
