228 630 läst · 349 svar
229k läst
349 svar
En renovering ... Mitt livs projekt
På norrsidan gjorde jag hela fotrännan färdig på verkstaden och fick hjälp av sambon med att lyfta upp den på plats, nu är hon gravid och ska inte bära tungt så här på sydsidan slog jag ihop den till en rulle så jag ensam kunde bära upp den på taket och knäckte upp den på plats. Funkar lika bra det med.
Mitten av rännan falsas ihop, i falsen använder jag falstätningsmassa M82 från Abratex.
Så blev det! Här kommer den sista biten "trappas" upp en nivå. Är ju 1a Maj i morgon så hoppas på gott väder så det rasslar till och mycket blir gjort.
![fotsyd.jpg fotsyd.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Ftak%2Ffotsyd.jpg&hash=6e5e11f725f09d85af6555f2244cc99f)
![inaction.jpg inaction.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Ftak%2Finaction.jpg&hash=4dc7a36db95b3fc53ae19cff9441cf6b)
![fotskarv.jpg fotskarv.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Ftak%2Ffotskarv.jpg&hash=3aa8c0ad1d6f43bfa2f5b5b8018d6191)
Hur gör du avslutet mot vindskivan?
Kommer du kunna byta den utan att öppna falsen?
Alla vindskivor runt om hela huset kommer lätt att kunna bytas ut. Gjorde en sketchup bild på hur anslutningen ser ut mellan vindskiva och tak. Lossar bara skruvarna och "vrider" ur dem så kan man komma åt att måla vindskivebrädorna utan att söla på plåten när det är dax för det.Enk Projektet skrev:
![vindskivasketch.jpg vindskivasketch.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Fvindskivasketch.jpg&hash=0471a63d4d7818f764728b048d7ae5b8)
Själva vindskiveplåten ska kunna åter monteras efteråt om man är noga med att inte få dem böjda. Eventuellt kan falsen på vindskivan behövas rätas ut något när det åter monteras.
Iom att jag inte gick med fotplåten hela vägen upp under kompletteringsfalsen falsade jag i en list istället som jag skurit in under pappen, denna lösningen ger mig möjligheten att byta ut fotrännan och fotplåten med minimal påverkan på taket. Då is, snö och allt vatten rinner i rännan så brukar den oftast tar mer stryk än taket och kommer troligtvis bytas ut först. Enligt mig mycket bättre lösning då det nu är helt tätt i skarven mellan tak och ränna.
![pappiranna.jpg pappiranna.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Ftak%2Fpappiranna.jpg&hash=5247e74359df986a641b1d86b7a98a1f)
Fick hjälp av Lars med att klä in vindskivebrädorna i plåt. Kanonfint blir det!
![larsskruvar.jpg larsskruvar.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Ftak%2Flarsskruvar.jpg&hash=2e977d268f6bb9921561588e88d4fe68)
Tre skivor på plats, bara resten kvar! Ser inte mycket ut för världen men förbannat skönt att ha börjat att lägga skivorna. Till helgen räknar jag med att ha lagt all yta och städa undan massa skit i trädgården.
![nagraskivor.jpg nagraskivor.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Ftak%2Fnagraskivor.jpg&hash=fb19386a72f025b77f5a813aa8bc6606)
Pappen spikas dolt i klisterkanten, förutom vid hinder och skarvar, där kletar jag asfaltsklister så spiken och plåten inte har kontakt med varann. Likaså med alla hål som blir när vi flyttar runt brädorna på taket för att kunna röra sig.
Dold infästning över hela taket, skruvas med "räkan" glidklammer.
Inga skruv syns och falsen klämd o klar.
Nu ligger ytan på sydsidan och har idag också tillverkat hinder. Ett takfönster och en huv som som ska hjälpa till med frånluften. Bygger en trästomme av 2"2 och plywood och monterar upp den i "hålet" till höger.
![sydytapa.jpg sydytapa.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Ftak%2Fsydytapa.jpg&hash=cb48a68ff82a55259476e313c7c1cdab)
![klister.jpg klister.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Ftak%2Fklister.jpg&hash=ebde5a879d655597f2d709a7d118552d)
![klammer.jpg klammer.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Ftak%2Fklammer.jpg&hash=3f74afdd9627b7ca6458685e43a1d4d7)
![fals.jpg fals.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Ftak%2Ffals.jpg&hash=82b5d35045556843fa24af738cca5604)
Liksom med skorstenen på andra sidan taket, förlängde vi den för framtida ventilation. Samma blir det här på sydsidan. Bygger en huv av 2"2 och plywood för att i framtiden kunna användas. Planen är att ha frånluft i en klädkammare där. Tills dess blir det en "blindhuv".
Monterad och pappen är på.
Bakstycket med fall, det får man inte med monteringssatser från bygghandeln.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu är slutet nära, långhelg så hoppas på fint väder så man orkar dra sig ut och göra klart. Nocken ska brytas upp och byggas in i en "nock låda". Har tillverkat perforerade plåtar och lock så vinden luftas ut ordentligt. Nu ser det iaf ut så här.
![nastanklart.jpg nastanklart.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Ftak%2Fnastanklart.jpg&hash=1d4b58c2eb7d99ddbe05abe3bc7ac85f)
![trahuv.jpg trahuv.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Ftak%2Ftrahuv.jpg&hash=87ecd7c176088c0ce04a1b9540409fc3)
![pappadhuv.jpg pappadhuv.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Ftak%2Fpappadhuv.jpg&hash=5def6fe0cb90bf1ce115082f295a8e29)
![plathuv.jpg plathuv.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgeft.se%2Fbyggahus%2Ftak%2Fplathuv.jpg&hash=e38aeeb57084f4b98df1c5261333b2b9)
Självbyggare
· 2 694 inlägg
De är bara avundsjuka
smart att ta höjd för framtida ombyggnader med extra "skorsten"
Smaken är som baken.....RoTe skrev:
Tänkte det var lika bra att förbereda när man ändå håller på. Angående avundsjuka tror jag inte, det är ett område med 30-tal lika hus som byggdes samtidigt 65-. Alla har betongpannor förutom ett - jag med plåt. Kan vara "ska vara som det alltid har varit" människor. Fick beviljat bygglov för plåt så det är bara att köra på ändåsir_daniel skrev:
Lustigt att du tar upp det då jag pratade med en granne längre ned på gatan om just detta i förra veckan. Jag har inte gjort mätning i mitt hus, men grannen längre ned på gatan med samma konstruktion och samma material (skanska siporex från 1965) gjorde radonmätning för 2-3 år sedan. Funderade också på om det var blåbetong upp över öreonen eller ej i dessa husen. Värdet låg på 50. Vet inte vad det betyder, om det är mycket eller lite har jag hört att det ska vara obetydelsefullt.raveper skrev:
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Över 200 i radonvärde är gränsvärdet för när man kan börja tänka på åtgärder. Antagligen är även högre värden ofarliga om man inte kombinerar med rökning och annat.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Nu är taket så snyggt att du får fixa husets exteriör ännu mer så det passar ihop.
