28 035 läst · 86 svar
28k läst
86 svar
Nytt kök i bostadsrätt!
Förutom rivandet har vi också spacklat och målat rummet plus målat det "snygga" 80-talsbruna fönstret. Det blir vitt överallt precis som i övriga lägenheten. Som tur är så fixar pappa målandet, skönt att lämna över det till ett proffs!
I taket hittade jag en träregel vars ände stack ner genom bruket. Ifall jag petade på den gick det att skjuta den uppåt så jag hoppas att den stannar där den är och inte tar sig genom spacklet så det blir fula sprickor.
![målning.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/69/69667-b202dd256900a5d389da67783a49d53e.jpg)
![målning2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/69/69668-2d5633928530047e1a7d8c1df3ca115a.jpg)
På de tidigare väggskåpen fanns det två stycken lysramper varav den ena hade en tidigare ägare "fulkopplat" så det är skönt att få bort dem. För att kunna montera loss dem så var vi tvungna att bryta elen - Note to Self - gör sånt när det är ljust ute! Fast ficklampa och ljus funkar ju iofs rätt bra ändå. Att kapa en sladd är väl ungefär så långt jag vill hålla på med el så det känns bra att överlämna återskapandet av belysningen till elektrikern.
![ljus.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/69/69669-aafacd563194dfd5165abf350c352251.jpg)
När vi rev fönsterbänken så upptäckte vi att konsolerna som höll den uppe satt rakt in i väggen. Det tog ett litet tag innan vi kom på hur man får bort såna. Jag kan ju erkänna att jag var redo att hämta bågfilen ganska omgående ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ifall någon annan undrar hur man får bort dessa så skruvar man på den nedre plastbiten och sedan kan man snurra loss den övre delen som sitter i väggen.
Det blev en sväng till byggvaruhuset för att köpa en ny fönsterhake för den gamla var svart och grå så det såg inte snyggt ut.
![konsol.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/69/69670-b7043bb29d04adf86c684e5869ba7520.jpg)
![fönsterhake.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/69/69671-a5b178fb4a51e0b18e53040334e7746a.jpg)
Produkter som diskuteras: "bågfilen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Det har blivit två lass till återvinningscentralen än så länge. Vi har sån tur att vi bor 2 minuter därifrån så det är snabbt och smidigt. När vi skulle slänga de gamla luckorna så såg jag att laminatet hade släppt på en lucka och där under var originalfärgen. Gröna luckor, grön plastmatta, gröna väggar... Måste ha varit väldigt snyggt en gång i tiden :x
![lucka.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/69/69672-1eafdbc15b910d7f6c496f52ab4eefd0.jpg)
Idag blir det nog till att fortsätta riva bort klinker som sitter på den gamla plastmattan. Som tur är så har de som lagt det golvet varit riktigt snåla med fix så det är relativt enkelt att få bort så pass bra att vi kan lägga in parkett istället.
Får vi tid över så fortsätter vi med att riva bort kaklet. Har vi tur sitter det lika dåligt som det som satt bredvid den gamla köksfläkten. Se bilden![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![kakel_lossnar.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/69/69673-06a66dfb75fd69dafd379a2235f803d1.jpg)
Nu börjar det äntligen hända lite roliga saker. Beräknad leverans av köket är imorgon mellan 14 och 17! Så kul att äntligen få hem det även om det innebär frenetiskt skruvande av skåpstommar.
Vi har redan fått hem microskåpet som vi specialbeställde från HTH. Vi hoppas verkligen att det skåpet inte sätter standarden för hur resten av köksskåpen ser ut för det var inte bra gjort tyvärr. Det var limrester och konstiga färgskiftningar på sidan och bakstycket var felaktigt monterat och sitter löst. Dessutom så har de borrat en massa hål fel i upphängningen så det ser ut som en schweizerost. Inget av detta syns ju, men jag tycker inte att det ska vara fel på produkter som en betalar pengar för. Så just nu ligger HTH på minus, vi får se ifall jag blir mer nöjd med dem när resan är över.
Nu har köket kommit! Vikten var på 500 kg och nu är hela vardagsrummet belamrat med kartonger. Det är svårt att uppskatta hur lång tid det kommer att ta att skruva ihop allt tycker jag. I början av nästa vecka kommer iallafall hantverkarna så då måste det vara klart.
*Ont det gör ont...* ja det är väl en ganska bra sammanfattning av en helg med montering av skåp, rivning av kök och bortforsling av allt skrot och skräp. Att skruva skåpen var lättare än vad jag trodde även om manualerna ibland var helt värdelösa... En ny Note to Self uppfanns, lämna inte sambon att få bort gammalt kakel om du inte vill byta ut en hel gipsskiva
Fast det var ju iofs bra att se att isoleringen ser fin ut!
![lasten.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70264-478d01c01c3c238e8e5c51a9e9ea3c8e.jpg)
![hund.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70265-a6f7aef1584584eea08155eb11a4cd3c.jpg)
Nu har hantverkarna kört igång och än så länge så är nytt golv lagt och skåpen har börjats sättas på rätt plats. Även elektrikerna har varit på plats och fixat en massa. Det känns väldigt bra än så länge och vi ser med spänning fram emot när vi få se slutresultatet!
Här kommer en bildbomb på vad som har hänt i köket!
Skiss på köket.
När jag rev ett skåp så var det nära att vattenledningen rykte, det var inte väntat att hitta den så långt bort från diskbänken.
Lite många spikar för en passbit kanske![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skruvar skåp! Detta blev felmonterat som vissa kanske ser på bilden.
Många kartonger blir det.
Många påsar med diverse gångjärn och annat.
Montering av låda (Blum)
Här har det hänt lite, några skåp är uppe och elektrikerna jobbar för fullt.
Det blir till att bila lite i taket för att flytta taklamporna. Målarn är inte glad![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Arbetsdagen är slut och vi är än så länge jättenöjda med allt. Hantverkarna är supertrevliga och HTH har verkligen levererat! Ett stort plus går till HTH butiken i Uppsala som gav oss gratis sockelben idag då vi räknat fel. Det kallar jag service!
![ritning_skiss.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70348-9cdfcc51af47ac647dbf4e8a4995d7af.jpg)
Skiss på köket.
![vatten.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70349-aa47efc13bb7f2982d318dbde75b0c11.jpg)
![vatten_2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70350-738f5a16538c4b8ad37ce2b944f5f84e.jpg)
![spikar.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70351-1fc597699daedd1065513999b50beb04.jpg)
![skruva.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70352-0f453c2d2a81934ec14937998db0905d.jpg)
![kartonger.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70353-b7a2ffcd2458c758bafe5c56dd8c1905.jpg)
![påsar.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70354-49366c2bdf5a0abae69ddf4d631bdc6f.jpg)
![låda_2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70355-004f9276333245f37b4f91614b9db61b.jpg)
![lådan.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70356-8c0cc46288fb9d1428cd5ceccb15d08f.jpg)
![el_jobb_2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70357-13c3405cfac26c0b5710ef5f394f87a6.jpg)
![sladdar.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70358-787ca57c7ebffe16bb744e737ff71fe3.jpg)
![slut.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70359-08b59d2d9f914d26523edbc8eef63365.jpg)
Idag har det frästs ut för elen. Blev en hel del jobb med det, men i slutändan kommer det bli skitsnyggt! Sedan har resterande skåp monterats och bänkskiva och diskbänk har kommit på plats. Nu ser det faktiskt ut som ett kök igen!
Något som jag känner redan nu är att vi borde ha köpt en ny integrerad diskmaskin, det kommer inte se snyggt ut med den "gamla". Vi tar nog och köper en lucka i Trend Valnöt och sparar så kan vi byta ut den lite senare om vi stör oss för mycket på det.
Bilder på dagens framsteg:
![bänkskivor_kök.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70404-3bdda86b4e921be3fae57315bd3fc2f6.jpg)
![bänkskivor_kök_2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70405-25dccd9ce0dcabf3c7dd4f2bdc661653.jpg)
Det som är kvar nu är följande:
- Kakel och fogning
- El (bl.a. inkoppling av vitvaror, spottar osv.)
- VVS (koppla in blandare och diskmaskin)
- Putsa igen alla hål efter fräsningen
- Passbitar
- Dörrfoder och tröskel
- Hyllor och diverse stänger osv.
- Montering av köksfläkt
- Målning av taket (igen)
Det är en del kvar innan vi har ett fungerande kök igen, men den som väntar på något gott...
När det gäller golvet så tycker jag att det suger upp vätska lite väl bra och funderar nu på att använda hårdvaxolja på det. Fungerar det att hårdvaxolja golv som är lut och såpabehandlat?
- Kakel och fogning
- Passbitar
Nu går det undan! Idag har det bockats många saker på listan. Bland annat har nya dörrfoder kommit på plats. Det blev tredje gången gillt för de första dörrfodren var för korta och felsågade. Det är uppskattat när de inte ger sig och låter bli att skarva vilket antagligen skulle se fult ut. Knopparna har också kommit på plats och det kommer ta ett tag att vänja sig vid dem tror jag, det var snyggare utan knoppar dock inte så funktionellt.
Imorgon blir det kanske kaklat alternativt på måndag och därefter så tar elektrikerna vid.
