109 522 läst · 71 svar
110k läst
71 svar
Projekt! Bygga egen solfångare !
Självbyggare
· 2 693 inlägg
Är ju bara att sätta ett spjäll på insidan.Värmen i den borde den klara, annars får man tillverka nya rör ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jo jag tror också på att skapa lite extra turbulens skulle inte skada, men trots avsaknaden så är jag förvånad över hur pass bra den värmer! "Burkrören" har ju lite mer turbulens än ett vanligt rakt rör.
På sommaren kan man täcka för den på något vis om man vill, även om ja tror den klarar värmen rätt bra.
nu sitter den ju platt på väggen för solen ligger lågt på vintern. sommarsolen står ganska högt så den blir nog inte just så mycket varmare då tror jag.
Sen tänkte ja göra ett projekt att bygga om ett värmepaket från en bil till att blåsa luft igenom och se om man kan värma vatten med den.
Har sett varianter med takplåt i så en sån ska ja testa bygga när ja lekt klart med denna..![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Självbyggare
· 2 693 inlägg
Tror du inte en värmeväxlare skulle kunna fungera?
· Östergötland
· 822 inlägg
Svart textil funkar bra. Lättare, enklare att skala upp samt passar även vinpimplare. Linnar och kap horn, profiler på detta forum, har undersökt detta noggrant med jämförande tester. Massor klokt skrivet: den som söker skall leta och den som hittar skall finna, kör hårthama65 skrev:
Spiro finns även i 80 och 63mm. Men kanske inte på Byggmax och bauhaus då ...hama65 skrev:
http://www.luftbutiken.se/76-spiroror.
Att hålla på med ölburkar och olika rör tror jag är lite av suboptimering. Svart plåt av något slag inne. Glas, helst tvåglas thermoglas som täcker och blås luft genom.
Så blir det bra. Säkert skiljer det några % i slutänden, men det är ändå mer vettigt att bygga enkelt och billigt och kanske 10% större solfångare istället.
Men med det sagt, så ...
Kommer jag gärna och hjälper dig med det dryga arbetet att tömma byggmaterialet.hahalj skrev:
Och till sist (men inte minst)
Mr_Hope, trevligt reportage.
Vilket verktyg använde du till att "öppna" botten och toppen av burkarna?
· Östergötland
· 450 inlägg
Intressant bygge!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Man kan ju använda http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Ventilationsslang/Ventilationsslang-Alu-873856/ och dra som en slinga i sin ram och dra luften genom. Själv tog jag lite aluminiumtakplåt och monterade i en låda med ett gammalt industrifönster i stålkarm som lock. Insug i ena nederkanten och utsuget i det diagonalt motsatta övre hörnet. Funkar utmärkt, men jag ska måla om plåten med värmetåligare färg, så den inte släpper av värmen. Det blir bra drag i den trots att den är så enkel. Fläktstyrningens till- och frånslag sker med en :http://www.conrad.se/UNIVERSALTERMOSTAT-UT-200.htm?websale7=conrad-swe&pi=615910&Ctx={ver/7/ver}{st/3ec/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-swe/s}{l/01-aa/l}{sf/%3Cs1%3EUNIVERSALTERMOSTAT%20UT%20200%3C/s1%3E/sf}{p1/5e554be2e1f3b0f210d2c25b15ea3150/p1}{md5/8cbf2dff92f50e25d7462f80fd1b9510/md5} där jag ställt vid vilken temperatur den ska starta. Nu kör jag start vid 14 och stopp vid 7 grader. Fläkten är en vanlig datorfläkt av större modell körd över en 12v trafo.
Mitt montage sitter på en gäststuga som behöver lite ventilation för att slippa "sommarstugelukten".![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Köp en rulle med (svart) PEM-slang och en pump.Kalasclas skrev:
Rulla ut slangen på gräsmattan eller ett garagetak eller var du nu kan ha den. Kör pumpen då solen lyser.
Klart.
Sätter du slangen bakom glas, med en svart plåt bakom får du givetvis betydligt bättre verkningsgrad, men komplexiteten ökar ju dramatiskt, så frågan är om det är värt det.
Kanske bara köpa lite mer slang istället.
Problemet är att dels har jag inget tak att lägga det på, och gräsmattan vill inte jag massa PEMslang liggandes på, min tanke hade isåfall varit att fästa den på staketet runt poolen, men där är en begränsad yta. då hade det kanske funkat med en låda med glaslock för att få extra värme på kortare kabel, iofs en helt annan diskussion så ska inte ta upp denna tråd med detMikael_L skrev:Köp en rulle med (svart) PEM-slang och en pump.
Klart.
