Mycket snack om denna burksolfångare så jag tog tag i saken och byggde en!
Har inte gått efter några ritningar utan efter egethuvud och materiel som man hade liggandes!
Jag och lillbrorsan la ner nån timme lite då och då och tillslut började de likna nått!
Den enka biten! tömma ölburkar!
(såhär i början är det många kompisar som vill va med!)
När dom väl var tomma så skar vi ut top och botten.
Limmade ihop dom så dom bildade "rör"
Byggde en låda (isolerad och tät) (lillbrorsan tätar)
Hålsågade 2st brädor och limma ihop till ett "BurkElement"
Målade mattsvart med sprayburk.
I med det lackade "Elementet" och slängde på en glaskiva
Ställde ut i solen för att testa!
Har man för dåligt flöde blir det hett! den maxxade ur tempmätaren efter ett tag då den bara visar till 70c :lol:
Måste ha mer flås!
Ventilationsfläkt på 30w vs paxfläkten på 4w :mrgreen:
Ny test nästa dag med stora fläkten och det var kallare ute...
Måste ha mer flås!
Produkter som diskuteras: "Hålsågade"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Kanske göra sådan till blivande garaget och lägga på taket
Kul projekt! Värt att tänka på att många inte tar bort hela botten utan skär ett kryss och viker flikarna för att få mera turbulens och få mera värmeutbyte. Hur stor skillnad det är i praktiken vet nog ingen men tanken känns sund.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Det finns även en mycket bra hemsida till denna typ av "ölburks"solfångare:
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/
Tunna spirorör kanske?
En av tankarna jag sett med att använda burkarna är att man genom att bara klippa flikar av överdelen kan skapa lite turbulens och genomströmningsmotstånd så luften verkligen hinner värmas ordentligt även när det är svagare sol.
hahalj
Husägare
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Fast är inte hela poängen med burkarna att de är i så tunn metall 0.1 mm så de blir snabbare uppvärmda än t.ex. stuprör? Vilket borde betyda att de ger värme med mindre solljus än vad stuprör klarar.
