50 749 läst · 205 svar
51k läst
205 svar
Elräkning vintertid - vad ligger er på?
Villa södra delen av Skåne, 140kvm, jordvärmepump c:a 1600:-/mån i december, januari och februari, rörligt avtal Telge energi
Villa södra delen av Skåne, byggt 1896 totalrenoverat 2000, c:a 140kvm, jordvärmepump, rörligt avtal Telge energi. Förbrukningen var under december; 1324kWh, januari; 1736kWh, februari; 1711kWh, och då har vi golvvärme på bottenvåning och radiatorer på övervåning.
Normaltemperatur c:a 20-21 grader inomhus.
1½-plans villa utan källare 123 m2 luft/luft-pump med komplettering av direktvärmande el. Förråd i garage på 5 m2 som håller ca 10 gr. Byggnadsår 1978, mitt i Småland
Förbrukning för december och januari 4140 kWh, Totalsumma inkl alla avgifter och moms 6178;-
Plats:
Skellefteå
Byggnad:
160kvm tvåplanshus byggt 1936, (alldeles för stora) tvåglasfönster från samma årtal, bortsjunken spån i ytterväggarna, men tilläggsisolerat utvändigt med hela 45mm glasull på 70-talet, och ny fasad spikad ovanpå det.
Uppvärmning:
Fjärrvärme (skekraft), vattenburen golvvärme i kök
Luftvärmepump i trappuppgång mot övervåningen
Innetemp:
16-18 grader nere, 17-19 uppe
Förbrukning och kostnad värme & el (elleverans + förbrukning):
Okt 2012 393kWh (688kr) 1148kWh (423 + 662kr)
Nov 2012 1138kWh (1065kr) 1231kWh (420 + 704kr)
Dec 2012 2416kWh (1755kr) 1368kWh (442 + 783kr)
Jan 2013 2392kWh (1743kr) 1320kWh (465 + 760kr)
Feb 2013 1412kWh (ca 1180kr) 1050kWh (407 + 610kr)
Kostnader för fjärrvärmen:
årsavgift 5670kr
förbrukning 52,75 öre/kwh
Kostnader för elen:
Leverans:
abonnemang 16A 4008kr/år
elöverföring 9 öre/kWh
myndighetsavgift: 67,50kr/år
Förbrukning:
Årsavgift för elavtal: 560kr
El: 25 öre/kWh
Skatt: 24.25 öre/kWh
Elcert: 4,75 öre/kWh
allt ink moms såklart (ett visst elbolag/fjärrvärmeleverantör i Skellefteå gillar att blanda både ex och ink moms på både hemsida och faktura)
Skellefteå
Byggnad:
Uppvärmning:
Innetemp:
årsavgift 5670kr
Kostnader för elen:
Leverans:
Förbrukning:
El: 25 öre/kWh
173 m2, Stockholm, nybyggt 2010, frånluftsvärmepump, snittar ca 22 grader inomhus
2460 kr januari inkl allt
2455 kr december inkl allt
![hsd](/forum/data/avatars/s/54/54862.jpg?1274380793)
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 291 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 291 inlägg
Ska jämförelse vara relevant så bör denna ske med kWh-enhet, då olika elavtal kan vara väldigt olika
min förbrukning låg på 3194-dec,3263-jan.å lite ved
men detta gäller mina 320kvm +70kvm garage (lite underhållsvärme)
direktel +luftvärmepumpar +kakelugnar
småland,kalmar län
småland,kalmar län
Fem år "gammal" enplansvilla (lösvirke), noga byggd, välisolerad, stora men bra fönster, 220 m2 i Norrbottens kustland. Två vuxna, ca 21 grader inomhus och värms upp av en Nibe frånluftsvärmepump plus en täljstenskamin som vi eldar kvällstid i.
December, januari o februari brukar vår totala elförbrukning ligga på ca 3200 till 3700 kW per månad (3100:- till 4500:- per månad med rörligt elavtal och inklusive alla avgifter).
/Rikard
/Rikard
· 9 inlägg
Nybyggd villa i Sthlm 150m2, Kakelugnskamin 150 liters + 3kW elpatron som backup i ackumulatortanken på 500 liter, (som går igång när temperaturen är under värmebehovet i golvvärme och radiatorer), samt 7,5m2 solfångare (vattenburet värmesystem/varmvatten) gratis ca 7 månader om året.
Total kostnad för köpt el inklusive hushållsel vintermånader ca 650kWh, sommarmånader ca 450kWh, totalt på året ca 6500kWh. Plus ca 4 kubik ved eller två pallar briketter. Vilket blir mindre än 10.000:-/år. Fullt jämförbart, om inte bättre än bergvärme. Men ca 100.000:- billigare! (inget borrhål.) Dessutom ett system som mest troligt håller längre än bergvärmepumpen.
1920-tals gård i Skåne i tegel med jordvärmepump och värdelöst tätade fönster: 2284kWh (2800
+ lite eldning i kaminen varje dag när det är kallt.
Men i de 2284kWh är inräknat gårdsbelysning (6 x 55W = ~82kWh typ, här på landet blir det _mörkt_) samt värmelampor för djuren i stallet (3x150W = 334kWh).
130 kvmLetni skrev:
FLVP
2600 kWh (Dec+Jan)
Medeltemp inomhus 22 gr C
vad man betalt säger ju inte så mycket.
I snitt ligger jag på 2500kr/månaden inkl nätavgift 110m2 1.5plans villa med liten källare. Fram tills 1.5 vecka sedan så var den enda värmekällan direktverkande oljeelement som värmde upp huset.
Nu har jag en braskamin som heter duga, med den hoppas jag komma ner till 1000kr / månaden inkl nätavgift. Då har jag kalkylerat den totala elkostnaden, med andra ord är alla eltjuvar såsom dator, tv osv. inräknat![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det kan jag dessvärre inte få bekräftat för än nästa vinter.
Det ska även installeras solceller under sommaren eller hösten. Vilket jag hoppas ska bidra till att bli ännu mindre beroende av elbolaget.
Första vintern jag bodde i huset 2010/2011 låg jag i snitt på 5000kr i månaden inkl nät. Den bidragande orsaken var undermåliga fönster, dörrar och isolering. Nu har alltsamman blivit åtgärdat i princip. Så det är en klar förbättring!
Byggt 2010, 161 m2 enplans i Skåne.Seperata mätare på el till VP:ar
Totalt 17000kwh/år
Uppvärmning av hus med varmvatten 5700kwh/år 22 grader inne, Nibe F750 frånluftsvärmepump.+ ca 200kwh ved i Contura 550 braskamin.(då blir det 26 grader när den används....)
Garage 2000kwh/år 18 grader , Mitsubishi MSZ-FD25VABH
Januari räkningen var totalt på 1895kwh inkl hushållsel som tex,
datorer ca 150 kwh /januari
akvarium ca 165 kwh /januari
Belysning ca 130 kwh /januari
Tv apparater med kringutrustningca 65 kwh/januari
5 personer i hushållet
Totalt 17000kwh/år
