813 122 läst · 1 749 svar
813k läst
1,7k svar
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
Köra en HD-stream är inga problem. Men räckviddsmässigt är den ingen höjdare. Skulle du ha ordentlig bandbredd ut på nätet (över 20 Mbit) så kommer din Airport begränsa surfhastigheten för dig via trådlöst, och den kommer få jobbigt om du kör flera enheter över trådlöst. Men för lite "lagom" och nån enstaka tung grej borde den räcka. Den ersätter dock inte trådat helt och hållet.erik_n skrev:
Se den som ett komplement, som du verkar göra, så blir det nog bra.
Kör först 4-5 lager latexmjölk och sedan ett tjockt lager med latexpasta. Pastan är som vaselin i konsistens innan den torkar så den ger stabilitet till formen. Ska tydligen funka bra utan armering då. Men tänkte nog kasta in ett lager gasbinda bär ändå...Raceman skrev:
Idag ångrar jag att det blev nattpasset igår... Blev klar med rören till TP-kabel vid 1-tiden inatt... Ungarna vaknade och ville ha frukost 05:30 :screwy:. Idag satte byggfirman igång med sitt arbete igen. Förhoppningsvis är det lite isolering på väggarna när jag kommer hem idag...
Så! Nu har jag läst tråden från start till mål. Eller ja, mål, ni är ju inte klara än men herrefan vilken inspiration detta är. Vi renoverar själva en 30-talskåk men inte såhär omfattande. Kort, jag vill tacka för att du (och andra renoveringsfantaster här på BH) lägger ut sådana fantastiska beskrivningar om vad ni gör; för min del blir det bara inspiration att öka, jobba mer och göra det rätt och riktigt. Stort tack!
