701 682 läst · 2 540 svar
702k läst
2,5k svar
Worx Landroid
- Status
En fråga.
Ok ni trycker home knappen och låter er LD gå in i laddaren, hur länge lyser displayen och visar
ladd status?.
Min visar typ från 26,7 upp till 28,6 sedan står det "Bye bye".
Fortsätte den ladda eller anser den att den är full laddad vid 28,6.
Med tanke på de inlägg jag läst om batteriets status och att några fått
nya batterier.
ladd status?.
nya batterier.
Den är fulladdad vid ca. 28,6 Volt, du ser då att den visar 100% också innan den stänger av. Det är ju 24 voltssystem så 28-29 volt är nog en ganska rimlig nivå för ett fulladdat batteri. Mitt dåliga batteri komockså dit men dränerades väldigt fort ner under 24 volt.hk1971j skrev:En fråga.
ladd status?.
nya batterier.
Jag börjar bli lite orolig för Shirley med. När hon var ny hade hon efter några laddcykler i början en laddtid på 90 minuter och en körtid på 120min. Nu när jag klockar henne har hon en laddtid på 35min och en körtid på 50 min. Det är ju under halva tiden!! Jag får nog kontakta supporten jag med. Så här skall det ju inte vara. Jag menar tar hon sen 5-15 minuter på sig att ta sig till laddaren så blir ju effektiviteten skitdålig!.MBygga skrev:
Ja, kontakta supporten för har det väl körtiden börjat att minska så drastiskt brukar det gå fort utför, inom ett par veckor har du säkert bara hälften igen. Robban går nu med sitt nya batteri som han gjorde från början, dvs. runt 100-110 minuter per laddning. Jag mätte på mitt gamla batteri innan jag skickade tillbaka det och det var främst det ena av de två 12V batterierna som blivit svagare. Problemet är ju om/när batteriet blir dåligt nästa gång, då har väl garantitiden för batteriet gått ut tyvärr.Honken_byggare skrev:Jag börjar bli lite orolig för Shirley med. När hon var ny hade hon efter några laddcykler i början en laddtid på 90 minuter och en körtid på 120min. Nu när jag klockar henne har hon en laddtid på 35min och en körtid på 50 min. Det är ju under halva tiden!! Jag får nog kontakta supporten jag med. Så här skall det ju inte vara. Jag menar tar hon sen 5-15 minuter på sig att ta sig till laddaren så blir ju effektiviteten skitdålig!.
Numret till supporten?MBygga skrev:Ja, kontakta supporten för har det väl körtiden börjat att minska så drastiskt brukar det gå fort utför, inom ett par veckor har du säkert bara hälften igen. Robban går nu med sitt nya batteri som han gjorde från början, dvs. runt 100-110 minuter per laddning. Jag mätte på mitt gamla batteri innan jag skickade tillbaka det och det var främst det ena av de två 12V batterierna som blivit svagare. Problemet är ju om/när batteriet blir dåligt nästa gång, då har väl garantitiden för batteriet gått ut tyvärr.
· 101 inlägg
Hur går det med mjukvaruppgraderingen? Något nytt?
Fick svar idag från Worx gällande mina frågor om förbättringar.JonasForssell skrev:
Då HQ har tagit tillbaka alla stämningar i Sverige så börjar det bli lite lättare.
De har idag 2 olika vägar att ta gällande problem med annan robot i närheten.
De kommer att ha en lösning färdig i gos tid innan nästa säsong.
Det handlar att 1 en mjukvaruuppdatering eller 2 en hårdvaruuppdatering.
Som jag har förstått saken så ska båda gå att göra på gamla maskiner.
Spännande även om jag själv inte har det problemet men sa de något om klippning på slingan? Och hur är det med stämningen i Tyskland, någon som läst något om den?peternicklas skrev:Fick svar idag från Worx gällande mina frågor om förbättringar.
Han skrev inget om detta men det är framfört till PU avdelningen, vi får se vad de kommer med.MBygga skrev:
Ingen info om stämningen mot Worx, skulle tro att även denna återkallas. De får lite svårare att driva den i Tyskland mot ett Tyskt företag.
