816 451 läst · 2 113 svar
816k läst
2,1k svar
Husqvarna Automower
- Status
Du vet väl att det är KÖP läge på worx..:banghead:Nimajneb skrev:Sitter o tittar på min poolrobot som lunkar runt och har under en längre tid funderat på en kusin för gräsmattan.
Lite fakta... Kanske behövs mer..
Gräsyta 2500-2600m2
Slingkabel behov ung 950m
5 mindre områden plus ett stort, sammankopplade med passager och en ev brygga.
Laddstationen skulle nog placeras där 2/3 ligger åt ena hållet och 1/3 åt det andra.
Skulle en 230 klara detta?
Behövs förstärkare och var o hur kopplas en sådan in...
Btw, vad står limited edition för? Många av svaren kanske finns tråden men den är ju längre än lång
Edit, kanske 300m2 av gräsmattan har en lutning på 10-15%
Det finns info i den tekniska manualen:Gramen skrev:Du verkar ha koll på grejer jag funderat lite på. Finns det mer att läsa om servicemenyn någonstans? På min AM finns också ett "testa slingsingal" i den ordinarie menyn. Men det omnämns inte i manualen. När man väljer den kommer det upp diverse siffror. Det skulle vara intressant att ta del av dokumentation kring vad den informationen kan säga mig. Vet du vart sådant finns eller kan du dela med dig av något?
http://www.byggahus.se/forum/robotgrasklippare/196765-technical-manual-husqvarna-automower.html
Den meny som du får upp under "avancerad" är samma som i servicemenyn, men servicemenyn innehåller flera andra saker också.
Siffrorna ger värden på signalernas styrka:
Af främre slingsensor, ska vara 70-320
G1: Guide 1, ska vara 250-320 nära guiden
F: Fjärrantenn
N: Närantenn
Det vore kul att höra vad du får på G1 nära guiden eftersom jag som sagt också har problem med detta.
Hur skall man tolka att Worx-tråden har gått om Automower-tråden i antal inlägg?
Jag tolkar det som att vi Automower-ägare har mindre problem med vår produkt. För det kan ju inte vara så att det finns fler Worx på den korta tid den sålts...
Nej, det tror inte jag heller att det finns men just för att den är ny på marknaden med ett attraktivt pris dessutom finns ett stort intresse för denna maskin och därmed många frågor att dryfta om funktion, drift och tillförlitlighet mm.pacman42 skrev:
Helt rätt, LD nuvarande version är helt utesluten. Sedan generellt sätt så känns det inte så lockande att lägga ut närmare 1km begräningstråd och hålla på o justera i evigheter och att lägga en massa trimmningsjobb varje vecka.MBygga skrev:
Att puttra runt på åkklipparen o lyssna på radio, musik eller en ljudbok är eg en ganska OK sysselsättning.
För den delen ska man inte förneka att när väl roboten är på plats och injusterad så kan man fortfarande lyssna på musik etc men då istället liggandes vid poolen.
· 360 inlägg
Det räcker att jag trycker på stoppen, låter den stå en timma om jag tex jobbar på tomten, sätter på den och så så vill den ha koden, klipparen lyft (trotts blixtstilla) och sedan in i stationen för att slita lite extra på batterierna.Johan Gunverth skrev:
Konstigt beteende. Landroid kräver alltid kod om den har varit avstängd. Vid påslag slår man kod men sedan börjar den klippa. Om det är lite ström går den sedan hem. Vi kan trycka på stopp och sedan bara stänga luckan så går den igen. Vet dock ej om den stänger av efter viss tid.johnjensen skrev:
