701 345 läst · 2 540 svar
701k läst
2,5k svar
Worx Landroid
- Status
· Östergötland
· 61 inlägg
Det är väl 31 dagar i maj. Räknar man från och med 14/5 så får jag efter att ha räknat lite fort i huvudet att 30 dagar är passerade 12/6 -12...Kalmaj skrev:
Jäkla surt att missa på två dagar
MVH
Kalle
Har börjat att flyttan min kabel från ovan mark till under mark nu, superbra tips att köra med högtryck och rotormunstycke, betydligt smidigare och roligare än med morakniven Rekommenderas!!
Skär du spåret i gräsmattan med högtryckstvätten?magnetens skrev:
Sen måste du väl ned på knä för att peta ner kabeln...
Jag för min del tror inte att Jula känner till det då Worx verktyg och maskiner normalt säljs och servas genom helt andra kanaler, vilka kan man se på deras hemsida. Där kan man också se som jag skrivit tidigare att de inte ens visar Landroid i sitt sortiment vilket de gör på den Danska sidan t.ex. Varför vet jag inte men funderar på att kontakta dem och fråga. Troligen eftersom man har en egen hemsida för Landroiden dessutom så vill man göra en specialsatsning för just denna maskin.Kalmaj skrev:
Jag tog vinkelslipen. Fungerade också utmärkt. Fast den blir ganska smutsig under skärkåpan.magnetens skrev:
http://register.worxtools.com/home?brand=diyHanquist skrev:
Jo, det gör den, på vissa ställen är den svår att hitta redan. Dessutom är plastmärlorna väldigt svåra att få upp igen om man vill justera. Någon som har tipps hur man drar upp dem bäst för drar man i sladden på båda sidor om en märla är man rädd att dra av sladden nu när de satt sig så.theon skrev:
Stämmer bra.theon skrev:
Men i mitt fall måste jag på vissa delar vid entré och garage gräva ner den därför att jag är rädd att slingan inte kommer att överleva nästa vinter i annat fall.
Snöskoterskidornas styrstål och snöslungan kommer förmodligen att hacka upp kabeln i bitar om den bara är pinnad på ytan...
Tipset är ju att justera INNAN den dras ner i marken ..... har lagt några trädgårdar och kan säga att det funkar utmärkt.MBygga skrev:
