701 714 läst · 2 540 svar
702k läst
2,5k svar
Worx Landroid
- Status
Absolut! Jag har försökt få ägarna att kolla vilken mjukvaruversion de har för att kunna se om det fanns flera olika ute, så att man skulle kunna kanske hitta specifika uppföranden som härrör till en specifik mjukvaruversion...... utan att lyckas, jag har ver. 3.14 i varje fallBankeryd skrev:Det är nog inte så enkelt att "få fixat" sådär bara även om det är mjukvara. Jag som jobbar med mjukvaruutveckling antar att ett såpass stort företag har en hyggligt organiserad mjukvaruutveckling och i så fall är detta inte en enskild detalj man går in och uppdaterar för en enstaka kund bara utan det handlar om en ny version av mjukvara med flera saker som ändras och att det blir en ny officiell version av det. Det blir ju isf upp till dem om och när detta sker.
Är det någon som forskat i om man och i så fall hur man uppdaterar mjukvaran på maskinen? Jag är mycket intresserad av att dra igång ett open source-projekt med mjukvara för denna maskinen kanske baserat på ROS ( [länk] ). Där skulle vi entusiaster kunna ta fram en egen alternativ mjukvara med egna inställningar. Vore inte det spännande?
Tar du bort batteriet så sitter det någon slags data port där. Förmodar att det är där man ansluter sigBankeryd skrev:Det är nog inte så enkelt att "få fixat" sådär bara även om det är mjukvara. Jag som jobbar med mjukvaruutveckling antar att ett såpass stort företag har en hyggligt organiserad mjukvaruutveckling och i så fall är detta inte en enskild detalj man går in och uppdaterar för en enstaka kund bara utan det handlar om en ny version av mjukvara med flera saker som ändras och att det blir en ny officiell version av det. Det blir ju isf upp till dem om och när detta sker.
Jag hittade min Landroid stående stilla mitt på gräsmattan med texten söker laddningsstation, jag väntade ett tag men inget hände, när jag sedan startade om så gick den som vanligt till laddaren, någon annan som haft det felet?
Vad händer när LR är på väg tillbaka till laddstationen och stöter på ett hinder? Väljer den en ny slumpvis utvald riktning tills den stöter på slingan igen, eller försöker den gå i en båge runt objektet? Om den väljer en helt ny riktning så borde man kunna utnyttja det genom att lägga ut hinder på slingan där den har långt kvar till laddstationen.
Japp. Har läst manualen. Har ännu inte köpt någon LR eftersom den är slutsåld.
Hur mäter man hur slö kniven blivit? Hur slö kan den bli innan det är dags att byta skär?Bankeryd skrev:
Jag är inne på 3-4e veckan med samma skär. Jag upplever att det funkar än, men att det snart är dags att byta. Men jag har varit befriad från kottar, grenar stenar rötter etc.
Jag tycker att den gräs-gegga som bygger på baksidan (ovansidan) av kniven är det största problemet. När det blir tillräckligt tjockt förhindrar det kniven från att rotera fritt utan att ta i tallriken.
OK, det är nog att mina blad slagit i saker under första tiden innan jag rensat bort småsten pinnar och annat. Känner precis som du att "geggan" som hindrar kniven att rotera är största problemet.falmark skrev:Hur mäter man hur slö kniven blivit? Hur slö kan den bli innan det är dags att byta skär?
Har kört över en månad med min nu utan att vända bladet tycker den klipper bra än, men då har den inte kört i sten. Börjar väl bli dags att vända på som nu.Bankeryd skrev:
Jula skulle fått in nya klippare 29/5 men har inget fått från leverantören ännu. Är det möjligen så att även Jula inte vågar sälja dem el är det bara segt att få fram? Jula säger bara att de skulle kommit 29 maj och att de inte har någon mer info.
Har sedan tidigare 1st men vill skaffa 1st till för ett annat hus.
MVH
Kalle
MVH
Kalle
Detta forumet är öppnat av Trollman för att vi som har eller tänker skaffa Landroid klippare skall kunna utbyta erfarenheter och hjälpa varandra med råd och tips. Det är alltså inte till för att klanka ner på Worx eller deras Landroid maskiner då vi som har eller kanske tänker skaffa dessa förmodligen tycker om dessa maskiner och vad de kan hjälpa oss med. Dina HQ åsikter känner vi nu till och därmed kan du återgå till de forum som behandlar HQ frågor med dina åsikter som vi egentligen inte alls är intresserade av så länge de inte hjälper oss att installera, köra och sköta våra maskiner.Mabcus skrev:kan bara konstatera att du inte har koll.. Trollman skrev så här ju:
Intressant, jag har tittat lite och det är dessa patent som verkar ge problem:
- EP1058958
- EP1025472
- EP1302147
- SE511254
Jag är ingen patentingenjör men jag tycker inte att SE patentet är vattentätt(ända jag tittat igenom) och det handlar mest om en intelligent slingsignal. Nu har ju inte landroid detta...
Läs det understrukna två tre gånger till.. sen kan jag bara utgå ifrån att ett så stort företag som Husqvarna inte ger sig in i en patent strid utan att veta vad WORX har eller inte har.. alla inklusive Husqvarna har talat om 2 patent.
[länk]
Så tills det är över lämna dina spekulationer därhän.. please,,
Spekulationer är ju det du själv håller på med medan både Trollman och jag försöker förstå vad det är som HQ retat upp sig på. Att Trollman skriver "verkar" beror självfallet på att HQ just nu undanhåller oss väsentliga fakta och därmed får man försöka slutleda själv. Du som känner till så mycket om HQ är välkommen att upplysa oss om vilka patent de egentligen åberopar, om det nu inte är de patent vi tittat på, men förmodligen kan du inte mer om det än vi.
Jag är inte säker på vad du vill åstadkomma med att lägga ut hinder i vägen. När den går på slingan har den ju redan slagit av klippningen och vill ladda upp sig. Därmed är det ju bäst att den når laddstationen så snabbt som möjligt så att den kan ladda fullt och sedan komma ut igen. Att hindra den kommer ju bara att förlänga tiden vilket ju inte är önskvärt. För övrigt försöker den hitta en väg runt ett hinder ett antal försök men till slut brukar den ge upp och meddelar oftast då "hjulmotor blockerad".lubbe75 skrev:Vad händer när LR är på väg tillbaka till laddstationen och stöter på ett hinder? Väljer den en ny slumpvis utvald riktning tills den stöter på slingan igen, eller försöker den gå i en båge runt objektet? Om den väljer en helt ny riktning så borde man kunna utnyttja det genom att lägga ut hinder på slingan där den har långt kvar till laddstationen.
Kan du förklara vad är du menar med "kunna utnyttja det".
