701 301 läst · 2 540 svar
701k läst
2,5k svar
Worx Landroid
- Status
Visst har de det:Kalle LKPG skrev:
http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=t%C3%A4ltpinnar
Billigare blev det dock inte. Men om man vill ha blå pinnar för att lättare hitta dem när gräset vuxit över tråden så...
Jag har en sluttning ner mot min damm har lagt tråden bara en liten bit ner vågar inte lägga ända ner dumt att chansa vill ju inte fiska upp LR ur dammen, men den har inga problem att gå lite på skrå den följer tråden fint. Funderar på hur jag ska lösa det ner mot dammen vore fint om man kunde få den att klippa längre ner bara den inte far ut i vattnet...:eek:
· Östergötland
· 23 inlägg
Då får jag ju en 25-35 cm strimma av långt gräs mitt i mattan som jag måste trimma, det blir etter värre. Worx hävdar ju att det skall vara det smartaste som uppfunnits, men så smart verkar den inte vara när partierna är lite svårare? Får väl helt enkelt köra på brädor och inlåsning en gång i veckan eller något.rybbe skrev:
Har någon annan några idéer?
Är du säker på att det inte står "stäng fönstret"?Jean007 skrev:
Börjar det regna när min är ute och kör så stannar den,piper till och sedan söker laddstation. när den kommer till laddstationen står det "stäng fönstret" tills förbestämd tid har gått. mitt fall 60 minuter. sedan åker den ut på nytt om regnsensorn är torr, annars står den 60 min till.
Det är väl bara att ta en vattenkanna och prova lite försiktigtJonas_Pettersson skrev:Är du säker på att det inte står "stäng fönstret"?
· Jönköping
· 21 inlägg
Hur funkar regnsensorn om man bygger ett tak över den?? Backar den ut och kollar om det fortfarande regnar och kör in igen om så är fallet?Jonas_Pettersson skrev:Är du säker på att det inte står "stäng fönstret"?
· Östergötland
· 23 inlägg
Det står "Stäng fönstret" om det är under gångtid och "väntar på schemalagdtid" om det är utanför gångtidJonas_Pettersson skrev:Är du säker på att det inte står "stäng fönstret"?
Jag tror jag har fått veta vad problemet kan vara med wobblandet.falmark skrev:
Jag pratade med en servicekille på Worx Landroid support / HP Verktyg, som hette Lars.
Han nämnde 2 fel som man kan kolla själv varav 1 som man kan åtgärda:
1) Hjulet glappar i axiel rikning när man snurrar det.
Det beror på att skruven som låser medbringaren på motoraxeln är dåligt åtdragen.
Se bifogad bild. (Jag pekar på låsskruven.)
Gör det själv anvisningar:
a) Lossa navkapseln
b) Lossa hjulet med en 19 mm hylsa
c) Ta bort hjulet. Om det kärvar, knacka lite lätt på axeln så lossnar det. Man behöver inte ta bort hjulet helt. Det räcker att dra ut det så man ser låsskruven
d) Dra åt låsskruven (insex 2,5 mm). Vrid på medbringaren och känn efter att den slutat glappa.
e) montera allt i omvänd ordning.
2) Styrdatorn larmar felaktigt för låst hjul. Testa om styrdatorn är på väg att ge upp genom att med strömmen påslagen snurra hjulen och känna efter om de går olika tungt
I Detta fall måste klipparen in på service.
Jag kontrollerade glapp i hjul enligt alt 1) och jag hade ett glapp som motsvarade 1/5 varv. Efter åtgärd wobblar den väldigt lite jämfört med innan.
Jag borde kunna lägga slingan närmare väggar och hinder igen.
Sen tror jag att jag ska utmana ödet och prova att lägga slingan nära mina berömda slänter igen ;-)
Jag rekommenderar att ALLA kollar hjulglappet enligt ovan.
Det kan säkert fixa en del av problemen med skråkörning, slänter, fastkörningar och "utanför arbetsområde error".
Jag hoppas någon fler kan ha nytta av informationen
· Västra götaland
· 3 inlägg
Tack så jättemycket för tipset falmark! Har skruvat åt medbringaren på ena sidan (hjulet glappade ganska mycket innan) så nu ska det bli spännande att se hur den följer slingan.
Min f.d. "wobbler" går numera i det närmaste spikrakt över slingan när den ska hem och ladda Kan bara jämföra hur mycket den "slängde med huvudet" när den hade glappande hjul. Och det var MYCKET!
För att fira detta får han nu ett officiellt namn, "Agaton Sax". (Ja det är en han)
lite priser från tyska hornbach. 100 märlor för 13 euro tycker att jula borde kunna hålla dom priserna med.hk1971j skrev:
http://translate.googleusercontent....kzB9LfBWM63NwhKU1N3FJB2A#artikeldetailsstimmt
Menar du att du hade ett glapp notsvarande 20% av ett varv? med hjulet monterat eller? Jag kollade min ikväll och glappet jag har är max 5 mm fram och tillbaka på varje hjul.falmark skrev:Jag tror jag har fått veta vad problemet kan vara med wobblandet.
a) Lossa navkapseln
