19 954 läst · 272 svar
20k läst
272 svar
Tråd för rapportering av buggar i Byggahus 4.0
![Thomas59](/forum/data/avatars/s/48/48155.jpg?1264118196)
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Testat med Mozilla, Safari och Chrom (funkar först efter att jag tömt cachen i resp webbläsare),men fortfarande inte i IE9 där jag också tömt cachen. Har inte testat med annan dator.Alfredo skrev:
Inga lösningar på mitt problem i tapatalk eller är jag ensam om detta?
Nu om jag kollar under favoritdelforum så ska man ju kunna klicka subscribe/unsubscribe men nu ligger det konstant som subscribe och går alltså därför inte ta bort från favoriter. Fortfarande så fungerar det med topics dock.
Jag har rensat cache och även tagit bort o lagt till appen igen ett par ggr plus testat på flera iosprylar. För mig används funktionen med att se om det kommit svar eller ej i mina favoritdelforum ofta. Jag prenumerar sällan i trådar men är däremot inne 3-4 ggr/timme o kollar om det finns nåt i mina favoritdelforum
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 976 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 976 inlägg
Jag surfade från min lilla Android smartphone. Där hänger den svarta översta raden kvar hela tiden och det går inte att logga in då den är hårt vänster justerad och man kommer aldrig till login rutan.
Efter lite empiriska studier har jag kommit fram till att det är tillägget "Remove it permanently" som gör det. Tycker dock att det är lite konstigt, då den inte ska blocka saker om jag inte explicit sagt till den att göra det. Men något gör den i alla fall. Det funkar fint nu när den är avstängd.
Om man ändrar inställningar i sin profil, får man ett meddelande i stil med tack för att du ändrade din profil, $bbuser. Tydligen någon variabelexpansion som inte funkar korrekt. (Jag bortser från det fåniga i att tacka för en sådan åtgärd...)
Testade med IE9 på en väldigt standard Windows 7 (professional tror jag) dator. Inga problem. Datorn har dock inte använts till BH tidigare om det kan spela in. Helt "ren" från tillägg eller "specialanpassningar". Du har inga "speciella" inställningar eller tillägg som kan störa?Thomas59 skrev:
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Testade också en Windows 7 Home nånting med IE9. Funkar inte, inte heller med cachen (allt) rensad.Alfredo skrev:
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Thomas59, Prova klicka på länken igen och se om det fungerar nu. Jag har gått in i din profil och ändrat från ett "Visa alla"-alternativ som inte finns längre till "Visa forumets standard".Thomas59 skrev:
När jag via webbhistoriken går direkt på bevakningar (http://byggahus.se/forum/subscription.php?do=viewsubscription) så får jag ett felmeddelande om att jag inte är inloggad och får gå till en annan sida typ senaste inläggen och sedan på bevakningar för att komma in på sidan. Förut har det inte varit några problem.
Kan ju vara så att det är lite fel adress i webhistoriken bara.
· 433 inlägg
Precis! Vi har haft en felkonfiguration på webbservern som gjort att den inte alltid lägger till www som den ska. Jag har fixat det nu under morgonen och så fort cachen släpper (i eftermiddag) så kommer länkarna utan www i att börja fungera igen.Alfredo skrev:
Tycker med dom varit jobbiga men har försökt vänja mig.Bricco skrev:
Testade lite och genom att ta bort playknappen gjorde det mindre ont i vänsterögat, så jag fortsätter nog utan den och tappar den funktionen.
Bra man kan välja
