Var glad för att det knappast syns i ditt fall
Jag reagerade på samma sätt när alla anslutningar till våra element i vårt nybyggda hus hade pexrör från golv till element. Tydligen är det helt normalt och vad man kan förvänta sig, men jag tycker det är riktigt fult.q(;^
p
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Råkade nyligen ut för liknande grej när jag anlitade en rörläggare som jag inte brukar anlita till ett jobb och han använde PEX.
Mina vanliga rörläggare kör med prisol och då slipper man såna här fula lösningar som vi också fick på en del ställen nu hos denna kunden.
Produkter som diskuteras: "insexskruvarna"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/275715_180x.jpg?v=1680005477)
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Har sett "rörskydd" på Biltema. Träs på rören och finns i vitt och krom. Skulle säkert gå att kapa till ett par bitar och trä över de fula PEX-rören.
![88-024_l.jpg 88-024_l.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.biltema.se%2FProductImages%2F88%2Flarge%2F88-024_l.jpg&hash=973e1c1bee63bb9b58a4659a42b2f247)
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Ror/Tillbehor/Rorskydd-88024/
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
kvalitets märket Vatette har bra lösningar på detta, tex
http://www.vatette.se/start/produkter/vaeggenomfoeringssystem.html?tx_mmpdb_pi1%5Bproduct%5D=1612&tx_mmpdb_pi1%5Bvia%5D=15&tx_mmpdb_pi1%5Baction%5D=show&tx_mmpdb_pi1%5Bcontroller%5D=Product&cHash=d315d2a40bc8692e74814d18310172f6
Tycker det ser bra ut! Vi snackar max 2 cm synliga rör, och det ser bra ut i övrigt antar jag?
Väcker en gammal tråd, har samma problem och undrar om någon har en uppdaterad länk till exempelvis det som @Krilleman ovan länkar till? Hittar inget uppenbart lämpligt under "Väggenomföringssystem" på Vatettes nuvarande hemsida. Tack på förhand!Krilleman skrev:
Du spar några få kronor. En "riktig" täckbricka kostar ju åtminstone 40kr mer så det blir ju två påsar chips extra till fredagsmyset.MathiasS skrev:
Annars kan det väl vara bra om man har långa rör och vill använda lite grövre dimension, typ 20mm. Då finns det väl inga riktiga täckbrickor som passar.
Detta är en koppling till en radiator. CC inkoppling radiator är längre från väggen än vad jag vet att någon täckbricka kan täcka. Först kommer PEX, sen en vinkel in till radiatorn. Sitter en vit plasttäckbricka mot väggen. Men där emellan är ett antal cm med exponerad pex (med texten synlig också). Vet inte annars hur man skulle löst det. Förutom att inte använt pex?
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Krisar det så kan man ju alltid klämma på ett "skyddsrör" från LK:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...r-och-andtatningar/lk-skyddsror_77746939.aspx
