358 164 läst · 715 svar
358k läst
715 svar
22 år, saknar erfarenhet och ska bygga fritidshus!
Inte så jag menade, ville bara förklara att jag var en god människa. ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ska du ha solcellerna monterade året om så löser de problemen. Sen finns det beskrivningar på superbra batteribelastare, tror allt om elektronik hade en beskrivning för några år sedan.
Tror du kan få bra tips på www.elektronikforumet.com antingen via sök eller ny tråd.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Im back.. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sen senast har jag..
..målat allt (som i nuläget kunde målas) invändigt som var kvar (inkl. alla lister)
..monterat alla lister
..satt upp kabelkanal för regulatorn
..satt ihop en "kista" för att dölja batterierna
..monterat lite lampor
..provat stereon
..köpt virke till kökssoffan
..beställt en soffa
..köpt en tv
..köpt hyllor och färg
..köpt två madrasser
..handlat en massa bra till köksdelen i form av pumpar, vaskar, regulatorer, durkslag i vitt m.m.
Trots att det regnade idag, så laddade solcellspanelen mer än vad min lampa och stereo gjorde av med... tillsammans.
Ni som känner igen mig från minhembio.com vet att jag gillar ljud. Och då pratar vi inte ljudanläggningar från El-giganten. Däremot har jag hittat ett par fin fina budgethögtalare för strax under tusenlappen som spelar fantastiskt trots storleken. Stereon har jag redovisat tidigare, men idag premiärspelade jag "anläggningen". Resultatet blev förvånande bra! Nog för att det lät lite burkigt, men det borde det göra med tanke på inredningen. Men det fanns ändå där.. det hörde jag allt!
"Kistan" som ni ser skall få sig en omgång med lack innehållande järnvitriol (gråbrun). Sedan ska vi sätta grova rep på sidan som handtag. Funderar fortfarande på en lösning med ventilation. Om ni inte har direkta tips, så ser jag helst att vi fortsätter batteridiskussionen senare.. någon annanstans :blushing: Vi ska även skriva "Batteribanken" på kistan i någon form.. och ett nyckelhål.
Alla lampor jag har köpt har hittills varit skitbra! Dom har aldrig dragit mer än 0,4Ah och lyser hur bra som helst. Nu står det att dom ska dra 1,5-2,6W men dom drar nog lite till. Den som lyser på bilden är en 2,6W. Som vanligt är bilden (från stugan i Norge) inte rättvis för fem öre. Ljuset är inte så skärande starkt som det ser ut, men det lös upp mer än vad som syns på bilden. Min kamera fixade inte dom ljusare partierna ute i kanterna och mörkade ner dem. Faktum är att lampan var nästan för stark :S Har man den i någon sorts kupa så är det inga problem, då är den perfekt. Men i en öppen taklampa kan den bli lite stark. Den piskade skiten ur 10W halogen.
Om någon är intresserade av att veta mer om stereon och lamporna så är det bara att PM:a mig..
Min fästmö hittade även fina små skyltar till rabatten. Väldigt festliga i fyra olika färger. Rosa, grön, blå och svart.
/Christian
..provat stereon
..beställt en soffa
..köpt en tv
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Idag la jag på ett lager med lackbets (brunsvart med järnvitriol i) och resultatet blev skitbra.
Jag sågade även i ordning den nya sitsen till kökssoffan. Så fort vi har fått tag på lite stoppning så ska den även kläs.
Sen var jag ju tvungen att prova tv'n en snabbis. TV och stereo tillsammans med bra ljud drog ca. 1,5-1,8 Ah. Trots mulet väder laddade den 1-2,2Ah d^_^b
/Christian
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tack så jättemycket! Det är ju skitkul man börjar att se slutet
/Christian
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Okej då
jag ser början på att få sova där för första gången ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/C
/C
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Ja, äntligen fick jag en soldag (nästan) utan regn. Ja, vad ska man säga..
..bra blev det! Det saknas lite måleri och spackling på sina håll men inga större ingrepp. Bänkskivan skall också oljas, därför har jag inte installerat diskhon/pump eller gasolhällen. Synd att jag inte tog något kort på tyget vi skall göra ett draperi av.
Hur som är det planhyvlat virke i botten.
Stomme av MDF
Hyllsektion i furu gran
Bänkskiva av Ek 25mm
Gasolhäll med två brännare
Diskhon är inte mer än 29cm i diam (vi har ett annat mysigare sätt att lösa disken på.. ni får se senare)
Sida i pärlspont.
Bänken är 180cm bred och 85cm hög.
Tyvärr var det sista semesterdagen idag och kommande tio dagar innebär jobb + jour. Semestern har inte varit mycket att hänga i granen. Jag tror inte vi har haft en hel soldag sen vi kom hem från Bulgarien. q(;^
p Därför har det varit lite segt att arbeta vid stugan.. det blir så mycket krångligare plus att torktiden ökar avsevärt.
Vi avslutade kvällen med att grilla en hel chilimarinerad fläskfilé samt gräskrattning. Tallriken på bilden är en grilltallrik och är betydligt större än de vanliga papptallrikarna. d^_^b Gott och mättande.
Hemmavid skall jag måla lite hyllor och ramar.
På återseende,
Christian
Stomme av MDF
Sida i pärlspont.
På återseende,
Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Lite övriga bilder...
Men spana in den glödbädden ni. Uj uj.. fläskfilén fick först två minuter per sida rå och sedan åtta min per sida i folie.
/Christian
/Christian
Skall bli intressant att se disklösningen, men 4 bestik kanske inte tar så lång tid att göra rent...
Annars har jag haft en grill liknande din, och den hade ovanan att släppa ned glöd genom röret på altanen, så ställ den på en trägårdsplatta om du är rädd om den fina altanen.
Grymt imponerad som vanligt, otroligt fint.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Vi har köpt en trea precis :blushing: Men denna är ny så jag slipper snickra något ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![6330603.jpg 6330603.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fmedia.fastighetsbyran.se%2F6330603.jpg%3FBredd%3D325&hash=14c92a4d31af4df592a927ceb1119930)
