Hejsan!
mycket prat om hur man lägger trallen här på forumet.
tänkte ge lite tips för er som lägger er altan för första gången m.m.!d^_^b
jag lägger alltid av första raden på paketet avtrall jag får till jobbet som utförs. VARFÖR??
den har oftast torkat mer samt den kan skilja i nyans alltså lite brunare. dessa trallbrädor används ifall inte trallen skulle räcka lr att man kan i värsta fall ha den till inklädnader m.m.
Se till att ni alltid får årets skörd av trall då den är nytryckt å våt. är så ej fallet, be dom hämta högen och få en ny!!:@
att lägga ett trallgolv ÄR inte lätt, är altangolvet långt d.v.s att ni måste lägga både 3,4,5 brädor i längd ja då krävs det noggrannhet.
på en rad kan hela kittet skeva iväg.
jag mäter ALLTID varje trallbäda då den varierar i stl d.v.s 11,9-12,4 mm i bedd.
allt e beroende på hur årsringarna är i trallbrädan, juh tätare desto smalare bräda då den ej suger åt sig lika mycket.
lägger jag första trallen å den är 12,2 mm ja då måste jag ha samma bredd hela vägen ut.
RENSÅGA JÄMT VARJE ÄNDSKARV!!!
mät varje meter och slå med snörslån så ni har en riktlinje att mäta ifrån, skulle det dra iväg nån cm så kan ni justera genom att lägga nån mm springa emellanåt.
trallen skall ALLTID slås ihop då får ni era springor som ni vill ha 2-4 mm när trallen torkar!!!
lägges den med en spik lr tumstock emellan ja då kan ni dubbla springavståndet.
använd impregnerings olja vid alla ändträ för att motverka sprikbildning.
Många vill slippa få en klyvd bräda in mot husväggen och där kan jag givetvis hålla med.
men oftast är ej huset spikrakt så det krävs att man får klyva och då får man det tätt och fint.
annat fall så kan man börja från huset och gå ut för att sedan mäta in golvbjälkarna å kapa dom rätt så trall hamnar vad jag tycker är ett kanonmått 3 cm utanför.
varför jag nämner 3 cm är att om man har ett brutet hörn och ej har nån fris så får man tralländar att kapa av.
har du då räckesstolpar och trallen skall kapas ,ja släpper du då 3 cm så går cirkelsågen förbi stolparna.
när ni lägger så för guds skull lägg nu inte varannan skarv på bjälken för att spara in matrial m.m utan kör löpande. när man går upp på altan så skall du ej kunna se ett mönstr av trallen utan allt skall flyta ihop.
sen den eviga frågan om kärnan upp lr ner???
här kan bara jag säga av min erfarenhet att den lägges som sur gubbe.
en trallbräda beter sig som hux flux , alltså den böjer sig som tycke å smak.
man får en finare yta med kärnan nedåt vilket jag tycker är det viktigaste.
givetvis finns det kassa ytor på sur gubbe uppåt me men då lägger jag glad gubbe den raden ut givetvis.
summa sumarum: lägg den finaste ytan då blir ni nöjda!!d^_^b
att göra en fris runt om tycker jag ser väldigt trevligt ut å framförallt stilrent då inga ändskarvar syns.
bestäm er för 1-3 brädor, lägg ut å kika hur ert tycke å smak är.
sen gör ni ramen sist av allt. VARFÖR??
lättast då man skickar ut alla ändar för att sedan mäta in 1-3 brädor som ni valt för att sedan slå med snörslån å kapa av allt med cirkelsågen, lägg dit frisen å gira ihop å skruva fast.
trallskruven?
finns en uppsjö av sortiment av detta.
står att det är rostfria men ta en magnet å fastnar skruve ÄR det inte rostfritt utan bara behandlade. skruvas det med dessa kan du få en mörk ring på trallen av dessa.
använd A4 klassad trallskruv.d^_^b
skruvningen, det gör ni sist av allt. vid läggning så dubbelskruvar ni alltid alla ändskarvar
samt att sätta nån på mitten av brädan.
när all läggning e klar så tar ni snörslån å slår varje bjälke.
färgen ni skall använda är gul lr vit. EJ ULTRA BLÅ LR RÖDq(;^p DÅ DENNA FÄRG KAN BITA IN I TRÄET.
skruva trallen med 57 mm A4 skruv om du lägger (28x120mm trall) lr 75 mm A4 skruv vid (34x145 trall).
hoppas detta verkligen kan sudda ut lite frågor för er läggning, alltså mycket att tänka på men gör man detta ja då har man ett snyggt golv.
har ni läst ända hit ner får jag säga att jag blir glad för det blev mycket text här.
har ni oklarheter så fyll på härunder så vi kan lösa det för er!
alla har olika synpunkter så alla tycker ej lika!
mvh
snickar estwing
trallskruven?
mvh
snickar estwing
Produkter som diskuteras: "trallskruven"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
kan vara en käck ide att låsa. men det får ni alla andra avgöra, ville bara hjälpa till lite.kamilenski skrev:
alltså avståndet mellan trallen är viktig huruvida du vill att springan skall vara när trallen torkat???
många som lägger mellan rum tycker att den springan vill dom ha men tänker ej att när trallen torkat så krymper brädan å du får en jätteglipa.
många gillar stora glipor å skall då givetvis lägga trallen med mellanrum.
jag tycker att man ej skall kunna tappa ner något emellan samt alla fruntimmer med höga klacka skall kunna gå normat utan en knäckt klack:wow:.
så slå ihop trallen. sen får ni era springor ni vill ha, men vissa brädor krymper ännu mera så vissa brädrader kan få t.o.m 5 mm glipa även om man slår ihop dom, tänk då om du lagt med mellanrum??????
hoppas detta va en lite klokare svar?
heja melodifestivalen.... sicken skit... saade bör vinna lr?
mvh
estwing
Administrator
· Skåne
· 7 774 inlägg
Klistrade tråden, för jag antar att det var det ni menade?
Jag har byggt 2 trädäck, följde inte alls estwing:s instruktion här ovan fullt ut, ffa inte på den första.
Men fan va mycke snyggare det blivit om jag gjort det, så jag kan bara skriva under på att det här är det perfekta sättet att göra det på d^_^b
Men nu är ju estwing mycke mera estet än jag också :blushing: jag ser mer till funktion
Jag satte den första (2004) med 6 mm springa mellan brädorna och där det torkat isär som värst är det 11 mm idag vilket är lite i överkant kan jag tycka.
Jan-Å
Då vill du inte se våra springor...
_________________________________________________
Till alla "otrogna".
Estwing är riktig proffs. Kolla hans projekt Villan
http://www.minhembio.com/speedomac/154025/
Det är bara att göra som han rekommenderar.
· 52 inlägg
När du säger att man skall lägga löpande, menar du då att man gör som när man lägger (parkett)golv inne? Man börjar lägga med den kapade biten från raden innan? Om "ja", hur kort bit kan man börja med vid cc60? 60 cm?
Varje trallbräda ska ligga över två fack/tre reglar, dvs minsta längd blir 120cm. vid cc60. Har du en bräda som är kortare sviktar det gärna.axel.lundblad skrev:
du kan börja med 60 cm men jag undviker detta gärna då det ej ser så snyggt ut men det funkar.
angående om jag mjuknat lr ej så står jag fortfarande fast för sura gubben hahaha. men jag utgår jämt att få den finaste ytan....
mvh
estwing
mvh
estwing
Jag orkade inte kapa överallt, jag skarvade "rakt" över hela altanen, säg 55/45%. Allt spill vart sätt/plansteg till trapporna runtom. Hade jag förskjutit skarven hade jag kapat "bort" allt det, nu behövde jag bara finlira någon enstaka centimeter på trapporna. Det var ett nog starkt incitament för att "slarva" den här gången.
