12 694 läst · 74 svar
13k läst
74 svar
Byta stickpropp på makita-laddare...
Du har väl antagligen slagit av ljudet, följ instruktionerna på laddaren, det är en bild som är svår att missförstå så har du snart slagit på ljudet igen, eller kanske bytt det till nån annan piffig melodi.
Att fläkten hörs är inget fel. Det behövs bra med kylning för att trycka i nära 3.0 Ah på 22 minuter...Tokv41 skrev:
Hittade denna lite dammiga tråd när jag sökte i ämnet men tar upp den igen.Mikael_L skrev:Jo men är man osäker och vill fråga så är det väl bra att göra det.
Sen finns det en twist. Ska man hårdra det hela (nu förutsätter jag att det handlar om dubbelisolerad laddare med endast två ledare i sladden) får man inte använda jordad Schuko-kontakt.
Symbolen för dubbelisolerad hittar du här: [länk]
Jordad Schuko [bild]
Egentligen ska det sitta eurokontakt [bild]
Som däremot inte finns att köpa för eftermontering. Då blir det att byta hela sladdstället.
Eller gammal ojordad stickpropp [bild]
Men då går den inte sätta in i ett jordat uttag sen. :@
Men det finns faktiskt att köpa dessa [bild]
Som får sättas på dubbelisolerade apparater, och sen fungerar i alla uttag.
Men rent pragmatiskt sett innebär en vanlig jordad schuko-kontakt påmonterad på sladden till laddaren ingen säkerhetsrisk alls av något slag, så det går att skruva dit en utan alltför mycket dåligt samvete.
Sen ska de två ledarna i sladden (blå och brun) få kontakt med varsitt stift i stickproppen, vilket håll dom hamnar har ingen betydelse. Glöm inte att se till att dragavlastningen är tillräckligt ordentlig och ligger på sladdens ytterhölje, inte endast över de inre ledarna.
edit:
Nimajneb, skulle du tycka tråden blev ännu mer underbar om jag berättade hur mycket tid jag la ner på att hitta alla små bilder jag bifogade ... :blushing:
Det finns viss information här som jag måste fråga om. Det är olika bud överallt om vilken kontakt som är det bästa. Först läste jag att det var jordad kontakt man skulle ha men efter att ha läst i manualen från makita blev jag osäker. Där stod det att man absolut inte skulle byta till jordad kontakt. Efter det blev jag påmind om att det måste vara en jordad kontakt för att den ska kunna stoppas in i uttaget. Nu blev jag osäker igen då jag såg Mikaels bilder. Både europakontakten och den sista är väl inte jordad? Ytterligare en sak. Man tar bort säkringen som finns i kontakten läste jag och ersätter med en som inte har men eftersom vi har säkringen i skåpet så spelar det ingen roll? Om man då skulle åka tillbaka till England och använda en adapter eller sätta tillbaka ursprungskontakten är det inte bra? Vad är det man ska?
Någon som kan slå fast det en gång för mig?
jag skulle inte råda till detta då vi inte vet vad loftby har för maskin.phl skrev:
Europakontakterna o deras sladdställ brukar väl bara komma med 0,75mm ledning och det skulle jag inte vilja koppla in till bordssågen bara för att säga något.
Ja, det är en makitaladdare DC18RA det gäller. Ska jag ha
http://www.jula.se/stickpropp-250-v-16-a-127454,
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:kx4WxCp0XvrwVM%3Ahttp://www.partman.se/cableselector/images/220V_2-polig_Eurokontakt_hane.jpg eller kanske http://www.elbutik.se/PICTURE/137500-1.jpg?
Ja, varför jag frågar samma fråga flera gånger är helt enkelt eftersom jag får olika svar varenda gång. Det verkar svårt att klargöra vad som är det bästa alternativet.Nimajneb skrev:
