73 417 läst · 84 svar
73k läst
84 svar
Bilder på vårat nybyggda stenhus.
det är ungj 4,2m ggr 4,4m plus garderoberna som är i väggen, 250cm breda.fredl skrev:
slänger in en liten värmande bild oxo när det är så kallt ute.
Det är väl ingen vidare aktivitet i denna tråden just nu men tänkte ändå lägga in nån bild hur det såg ut när det var som mest snö, känns mysigt med ett vitputsat hus som är på väg att försvinna i snön
speciellt mycket är det där det rasar ner från glatta tegelpannor, fina högar där!
ok det stod väl lite där oxo men ja berättar så gärna, ville bara göra mig rolig förstkamilenski skrev:
nibe bergvärme 1225 - 6kw 172meter hål / ftx vent heru 75s
januari hade enligt temp.nu ett medel på 7.8 minus, min 22 minus grader max 1 plusgrad.
totalförbrukning januari var 1570kwh ungj, bergvärme pumpen bör bli mindre än 1000kw av dessa, ligger på 600kwh även på sommaren om ja inte minns fel, får återkomma om du vill ha mer exakt men om den skulle gå 24h om dygnet hela månaden så blir det 1100kwh med cirkpumpar.
kallar på tillsats el vid ungj minus 15 men har den avstängd då ja lätt kan elda i kaminen så fall. dock klarar det att hålla 21 grader i huset utan kamin och tillsats vid minus 15. har eldat ungj en halv kb sen hösten, får då lätt 25 grader i halva huset. eldar allså inte för att de blir kallt utan för de ska bli varmt och har ingen innegivare så pumpen går ändå fast ja eldar.
nåt mer? :wow:
mvh
kamilenski skrev:
pumpen är väl klockren, sköter sig självt, kostar inte mycket nu i drift fast huset inte är lika isolerat som ett trähus med tjocka väggar, ja har ju dubbla uvärdet nästan mot vad som går att göra med lite tjockare träväggar.
skulle dock tagit värmepump med separat vv beredare då vi har stort bubbelbadkar och fick sätta extra elberedare efteråt.
dock kan ja vända på det och säga att skulle inte tagit badkar troligtvis om ja bygger nytt.
heru har ju några fina vägghängda modeller nu, skulle satt in en sån på väggen i garaget istället för våran stora låda på vinden. i garaget endast dock. gäller även värmepump, ett måste i garaget för mig.
kamin är mysfaktor, plussidan är att den agerar eltillskott om nödvändigt. fast betalar sig nog inte men där väger mysfaktorn in igen. dock blir det lätt smällvarmt så placering med omsorg. där just vi vill ha mer värme när det blir kallt är i sovrummet o dit når inte våran kamin, fast det har mer med planlösning att göra.
ok kör gärna på med mer frågor :x
vad ja tycker är egentligen en helt annan lång diskussion men ja tar den så kort ja kan så får du köra vidare på ämnet i en annan tråd sen.kamilenski skrev:
ett putsat stenhus tycker ja är grymt. när ja byggde var ja inte så inkörd på det här med uvärden som ja är nu så nog hade jag förbättrat ett o annat. men vad ja kan visa här med ett så pass stort hus o i snitt 22 grader inne utan nån kamin så kan ja ju enkelt bevisa hur bra det blir med en bergvärmepump.
hade ja nu kört på 35cm isoleca på hela kåken o isolerat mellan varje skift oxo (gjorde inte riktigt alla vad ja minns) så hade ja nog hamnat på 0,18 - 0,20 i snitt men nu ligger ja lite högre ändå, sen går de inte komma ifrån lite köldbryggor vid murning av hörn om man vill göra det stabilt fast ja slösa nog lite mycket med bruket här översta raden med ublock som gjuts i försämrar oxo kraftigt.
men totalen är ju ändå skitbra tycker jag.
ja kan sammanfatta det så här, ja bygger hellre ett sämre isolerat stenhus med en bra värmepump än är så blåst att ja bygger väggarna med dubbel isolering o sätter in direktverkande el utan golvvärme :wow: som en del verkar göra nu.
men så läste ja även att nya isoleca 35 cm var förbättrad med tjockare isolering, så det plus lite mindre köldbryggor hade blitt jättebra d^_^b
men vet inget mer hus än vårt som är byggt på detta sätt häromkring så det är väl skit antar jag :x
tilläggas till isolering bör att ja har mer isolerat än normalt i tak istället, 60-70cm
kommer vi nån vart?
Vackert hus!! Bodde ni i stenhus före ni byggde?
Man är lite inne på stenhus själv. Om ni inte bodde i stenhus tidigare, hur tycker ni det skiljer sig? (akustik m.m).
lundamicke skrev:
nej tyvärr vet ja inte vad som skiljer sig i praktiken om ja ska va ärlig, bodde i lägenhet innan o de var ännu tjockare stenväggar, innan de i föräldrahemmet i källaren med murade väggar
roligt att du tycker de är fint.
en sak kan ja däremot säga, de spricker o töjer sig en del inne i ett stenhus men de gäller även trähus kanske vad vet ja.
Hej gb79
Du ska va stolt för huset du uppfört, blev vacket i mina ögon grattis.
Sen vad gäller sprickor så har jag inte fått några alls, men jag har massiv leca & inte lika mycket fönsteryta som du, och däremed inte lika mycket spänningar i konstruktionen.
Lev o njut i huset och le var gång du kommer hem till det.
mvh jawen
mvh jawen
