Den är säkert inte alls konstig, det är bara att jag inte känner till den.
jag hade tänkt ta vattentillförsel till tvättmaskinen, men jag vet inte vad jag behöver för "kontakt".
Någon som vet och kan hjälpa en amatör?
Det är en vanlig typ av snabbkoppling. Har letat efter en bild men hittar ingen, men jag har sett handelen som passar på någon stormarknad nyligen.
anars kan du ta och löpa ett T rör (som du sätter fast på koparr röret) och en balofix invendig gängad och utvendig gängad så skruvar du fast den på T röret och sedan skruvar du fast slangen på balofixen så är det klart så sitter koplingen fsat altid ingne risk att den skuvas av eller linade
Sant, det kanske är det enklaste att bara sätta på en T-koppling. Men nu finns ju snabbkopplingen där. Å andra sidan verkar det som om man inte kan stänga av vattnet till tvättmaskinen med denna snabbkoppling, så en balofix + t-koppling är kanske ändå det bästa.oavvs skrev:
En 'nyckeldel' rak eller vinklad är vad du behöver, om jag ser rätt.
FMM Art nr: 1964-1509 (rak), 1965-1509 (vinklad)
Om jag minns rätt så är vattnet avstängt i läget precis innan man kan koppla isär slangen/nyckeldelen från blandaren.
Moderator
· Stockholm
· 51 950 inlägg
Jodå där finns avstägning. "ratten" är en kran. Det går inte att ta ur snabbkopplingen om man inte först vrider den till avstängd. Har sett liknande som diskamskinsanslutning av bänkdisk. Troligen kan du inte vrida den till öppet innan du satt i en koppling.nimhed skrev:
Jag tror att det finns slangar med fabriksmonterad snabbkoppling i ena änden och en normal "standard" skruvanslutning för maskinsidan.
Ok, verkar som det finns lite att undersöka. Ingen som vet ett mer exakt namn på anslutningen? Eller har en länk till rinkebysidan som visar en sådan?
Kan jag kontrollera om den ger kallvatten utan att behöva köpa hanen?
