13 679 läst · 21 svar
14k läst
21 svar
Konstig anslutning på blandaren
Kan du inte bara klura ut vilken blandare det är och ringa FMM? De brukar vara jättebra på att hjälpa till med sådana här saker. Har fått dem till att skicka både det ena och andra i reservdelar utan att det kostat en krona.
Det kan ju vara en idé.phl skrev:
Jag snackade med en vvs:are på bauhaus idag och han sa att jag förmodligen kommer få varmvatten, vilket ju gör att allt blir ointressant för detta projekt. Bauhaus sålde bara ett set med både hona och hane och skulle då ha runt 350 spänn, vilket är galet mycket oavsett om det sedan fungerar eller inte. Jag tror det blir oavvs förslag med en t-koppling från kopparröret istället.
Då ställer man sig frågan vad man ska med varmvatten ur en sån anslutning till?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Fast det ska inte vara gängtape på M26 anslutningarna
Trådlyft från 2008!
Eller menar du att det var tänkt till "grann-tråden"?
http://www.byggahus.se/forum/vatten...oppla-bankdiskmaskin-pa-direkt-pa-tappen.html
Trådlyft från 2008!
Hur monterar jag blandarens anslutning mot rören?
Vatten & Avlopp -
Vad ska jag ha för anslutningslang till dessa, tyvärr är blandaren köpt på Amazon!
Badrum -
Låter konstigt från elanslutningen på FTX aggregat
El -
Vad är detta? Konstig anslutning från tak.
Konstig anslutning till spisfläkt?
