35 668 läst · 41 svar
36k läst
41 svar
Ytterpanel utan luftspalt?
Vi ska byta isolering invändigt också som vi gör just nu. Panelbyte blir det troligen nästa år eller om nått år. Tänkte lappa från insidan med vanligt vindpapp då vi har det hemma. Sedan när vi bytet panelen så vill vi ha vindfolie. Måste väll gå ha vindpappen på insidan och folie utanpå ? Eller tänker ja helt fel
Vulcan61 skrev:Vi ska byta isolering invändigt också som vi gör just nu. Panelbyte blir det troligen nästa år eller om nått år. Tänkte lappa från insidan med vanligt vindpapp då vi har det hemma. Sedan när vi bytet panelen så vill vi ha vindfolie. Måste väll gå ha vindpappen på insidan och folie utanpå ? Eller tänker ja helt fel
pappen är idag fäst inifrån när kanterna är vikta
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag är osäker.Vulcan61 skrev:
Men en regel är ju att ånggenomgångsmotståndet på utsidan högst skall var 1/2 eller 1/3 (är osäker på detta) av ångenomgångsmotståndet på insidan isoleringen.
Här finns säkert andra som kan detta bättre
Ok kan väll inte skada med dubbla lager vindskydd? Men men man vet aldrig!KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
"kan väll inte skada med dubbla lager vindskydd?"
Beror på hur insidan är uppbyggd. Sitter det byggfolie/plast på insidan av väggen så går det bra med dubbla lager, iom att plasten är så oändligt mkt fukttätare än pappen.
Om det däremot inte finns ngn fuktspärr på insidan så kan det ev orsaka problem, men ganska osannolikt. Dubbla lager vindpapp ger dubbelt så stor fuktmotstånd/genomgångsvärde som ett enkelt lager. Och, som KoW tog upp så är en tumregel att insidan bör vara minst 5 ggr tätare (fuktgenomgångsmässigt) än utsidan, (normalt vindpappen).
Ok nä sitter ingen plast på insidan enbart papp bakom yttpenelen. Kör med papp. Sen ett lager folie den dagen panelen byts.Oldboy skrev:"kan väll inte skada med dubbla lager vindskydd?"
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Törs jag sätta ytterpanel utan luftspalt?
Isolering -
Isolera vinden utan luftspalt och ångspärr? 🤔
Isolering -
Kan jag sätta friskluftsventiler bakom ytterpanelen i luftspalten? Istället för att borra genom ytterpanelen?
Lösvirke & Timmerhus -
Ytterpanel mot asfaboard utan luftspalt
Byggmaterial & Byggteknik
