3 752 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
Ytterdörr som ej går att stänga
På gångjärnen kan man endast justera höjden på dörrbladet i karmen, man kan så att säga inte vinkla eller tilta dörren, man kan det med gångjärnsriktare men det är sista utvägen och inget man ska ge sig på om du inte är ansvarig för dörren
Var fallkolven går bör vara synligt enligt bortnött färg och det ser ut att vara i rätt höjd.U Kalboussi skrev:
Vad som förändrar så att plösmåttet inte stämmer beror på skräp (småsten) alltså något i vägen, dåligt montage eller knäckta gångjärn.
Säkerhetsdörrar/brandklassade dörrar brukar ha ett visst listtryck men trots det ska det gå att dra igen dörren då brandklassning kräver att en dörr vilar på fallkolven då den erhåller igenhållande funktionen som krävs för att dörren ska uppfylla klassningen.
Har du tittat på andra sidan ännu?
Man har dragit för mycket på karmskruvarna vilket gör att dörren tar i karmen på gångjärnsidan och studsar ut när du försöker stänga den. Det har inget med tätningslisterna att göra
Ni med giraffer i trädgården, är det en bra grej?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Isolera lecaväggar i sutteräng; fuktspärr eller ej?
Isolering -
Hur lagar jag ytterdörren i trä när jag tar bort kattluckan
Stenhus -
Dörr går ej att stänga
Fönster & Dörrar -
Ytterdörr går ej att stänga
Byggmaterial & Byggteknik
