Vet tyvärr inte om det står på något annat ställe.C CAH skrev:
Jag plockade precis ur batteriet för att kolla serienumret och det är som jag misstänkte inte samma som maskinen tyvärr. Batteriet har mycket högre S/N än maskinen.
Tänkte det men hur kopplar jag ur kablarna? Fungerar det att dra ur dem underifrån eller måste jag öppna ovanifrån också?Nicke Nyfiken skrev:
Ooppss, den var det!Nicke Nyfiken skrev:
Beställt den undre från förra bilderna hos Classe redan......blir retur på den då.....var hittar jag den sista du skickade? Tyckte det stämde dåligt med årsmodeller.....hittat felet på min gamla sensor också.....jordkabeln som gått av på nytt ställe.....
Ser om jag kan laga, annars, var finns det tredje alternativet att köpa?
Jag köpte på Classe, men de verkar ha slutat sälja sen varianten.C CAH skrev:Ooppss, den var det!
Worx wg791e beter sig
Robotgräsklippare -
Är det någon som har en Worx WG791e som kan svara på en fråga?
Robotgräsklippare -
Worx Landroid wg791e.1 laddstation lyser ej
Robotgräsklippare -
Worx Wg791E kör inte centrerat längs gränskabeln
Robotgräsklippare -
Worx Landroid WG791E tid och datum släpar efter jämt.
Robotgräsklippare
