4 668 läst · 23 svar
5k läst
23 svar
Wifi - bra täckning över 132kvm
2006 när jag skrev nätverksskolan förordade jag dubbla 16 mm eller ett 20 till varje dosa man skulle ha för nätverk. Risken är väl att jag kan uppfattas som något tjurig och bakåtsträvande när jag i dag hävdar samma sak. Eller så var Mats-standard rätt framtidssäkradA AndersS skrev:
Nja, sanning med modifikation.Bjerke88 skrev:
Ja, kör du trådlös backhaul så dubblar du den trådlösa trafiken i luften, men det gör å andra sidan inte något om du väljer mesh som har dedikerat backhaul-band.
Men om man nu bygger nytt, så är det ju "bara" att dra fram kabel när man ändå håller på. Det är ju klart bäst.
Om jag hade gjort om vår renovering med den kunskapen jag har nu:Arnel Gajek skrev:
Hej på er allesammans,
vi håller just nu på att bygga en enplansvilla på 132kvm och det är läge att börja kolla på fiber, som i sin tur leder till Wi-Fi-lösningar framöver.
Hur har ni här på forumet säkrat eran Wi-Fi i hela huset? Repeaters, extenders, hotspots?
Tips och trix är varmt välkommet!
Mvh Arnel Gajek
- Absolut inget "mediaskåp". De är skräp och får inte plats med något. Nätverksscentral ska placeras där det finns gott om plats. Har man en källare placeras det där någonstans. Annars i en städskrubb i ett faktiskt skåp.
- Dra nätverk överallt. Funderar du om du borde ha ett uttag på ett visst ställe? Dra dit 2.
- Dra en knippe tomrör från nätverksscentral till vind/källare för framtida bruk.
- Planera för att ha *minst* 2 AP per våningsplan. Dra dit kabel och sätt uttag eller bara släpp genom tak där du tänkt dig ha AP.
Visst är det så, men det handlar också om att kunna surfa trådlöst då många använder sig portabla enheter i stor utsträckning. Därav frågan kring Wi-Fi och inte sladd.E elmont skrev:
Ja, men jag tror att elmont syftade på att det blir enkelt att placera ut accespunkter om man har dragit tråd till de flesta rum.Arnel Gajek skrev:
Det stämmer nog, det du skriver. Med andra ord så bör det räcka med 2 AP, en i allrummet och en i stora vardagsrummet (denna del täcker sovrummet på vis).H hapazard skrev:
Ta så bra kabel med att du kan köra Power Over Ethernet, åtminstinde AWG24. Då kan man banka upp accesspunkter utan att dra ström till dem. Gjorde just det själv. Unifi Dream Machine, unifi POE switch, Unifi LR AP (har stor tomt), Unifi AP PRO (för att den sitter i ett uthus). Det fungerade typ out of the box.
Wifi-router nära elcentral/proppskåp
Övrigt Off Topic -
Förstärka wifi-signal till 50 m bort
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Bästa Asus-routern om man inte ska använda Wifi?
Wifi eller Z-wave för fjärrstyrning av golvvärme i fritidshuset?
El -
Förslag på hur jag förbättrar WiFi-täckningen - helst billigt
