· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Hobbybyggaren har gjort det igen, planerat dåligt dvs. Av olika anledningar (tror jag skiter i att försöka förklara alla) sitter jag med ett WC-avlopp som kommer upp närmare 400 mm från bakre vägg. Både avloppet och väggen är felplacerade som adderar till problemet.
Jag har två frågor:
1) Ser det tokigt ut om man bygger en hylla/bänk bakom WCn för att minska känslan av att WCn står mitt i rummet?
2) Placeringen av WCn innebär att det är ca 550 mm till vägg framför WCn. Är det för lite?
En enkel SketchUp för att förklara vad jag menar.
Det finns ju excentriska klosettanslutningar som kanske kan avhjälpa problemet något, men jag vet inte ännu om jag kan få det att fungera hos mig (köpte en Ifö Cera 3800 på kampanj och vet inte om det finns höjd för ett excentriskt anslutningsrör under WCn).
Jag har två frågor:
Titta på http://www.rinkabyror.se/artikel/ifo-sign-vc-element/ om du inte kan göra en vägghängd modell istället?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det hade ju varit ett alternativ. Nu har jag redan köpt en stol, men den kanske kan gå att kränga vidare. Men vinner jag egentligen något i djupet på detta, förutom det rent estetiska? Jag har kollat måtten på http://www.ifo.se/?id=118&ParentNodeID=9665&ProductGroupID=15257&ProductID=30354 och det verkar ung. som det går på ett ut att ha vägghängd som traditionellt monterad. Dvs skålens framkant kommer ungefär lika långt från motsatt vägg ändå. Snarare mer troligt att jag kan vinna lite med en offset/excenter-koppling om jag har en traditionell stol. Väggen till den vägghängda kan ju inte skjutas längre bak än där avloppet nu kommer upp.nino skrev:
Skulle vara intressant att höra av någon som har erfarenhet av den klassiska ROT-stolen Cera 3800 om det finns utrymme för en offset/excenter?
Kan du inte göra en liten tron eller uppbyggnad så att säga. I hörnan där toan är höjer du golvet med 20cm, då kan på så vis trixa till med böjar och få toan dit du vill. Denna lilla tron eller scen kan vara en lös konstruktion som inte stör tätskiktet.
Jag har en ny toalett, köpt i polen, med avloppet nästan i mitten av stolen, den blev över när jag inte mätt utan körde på svenska std
skulle ev kunna sälja eller byta, men måste kolla ifall den ska vara kvar som reserv
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Vad händer om du ställer tronen i 45 grader, knäutrymmet kan ju bli bättre.
protte
protte
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Bila? Det ligger ingjuten golvvärme, men Ifs inte närmast avloppet och toan, ändå riskfyllt. Om jag lånar en värmekamera kanske, kanske...
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
