4 013 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
VVS-mardröm i 80-talshus?!
Provtrycker genom att fylla ledningen med vatten, proppar en änden, montera provtryckningsutrustning i andra änden, trycka upp vattentryck, låt stå å se om trycket sjunker.
Detta är en variant av provtryckningsutrustning.
Ok, låter som något man borde klara av i alla fall Tack för det tipset. Man trycker alltså luft för att mäta tätheten i röret?
Nej, helst inte luft, helst med vatten.
Vatten är svårt att komprimera, så det blir minimala explosion om något går sönder.
Om man provtrycker med luft och något går sönder så kan det bli en väldigt explosion. Detta eftersom luft går att komprimera mycket.
Hittade en provtryckningsmaskin som går på vatten för ca. 1'800 SEK, tyckte jag kändes rätt ok. Borde räcka för att testa ett rör på max några meter...
Bor du i nån stad så kolla upp hygglo.se där privatpersoner hyr ut allt möjligt. Jag kan hyra en provtryckningsutrustning för 150 kr/dag runt hörnet...
Om du inte har så mycket verktyg så kommer hygglo.se bli din bästa vän som nybliven husägare
