1 651 läst · 22 svar
22 svar
VVB värmer inte längre
Om jag byter ut min vvb, hur går man tillväga då?
Tänkte isåfall anlita en vvs firma. Så inget jag gör själv.
Köper jag en ny själv eller köper man en genom firman man anlitar?
Problemet med våra proppar är att vi har inget schema för vilka som e till vad. En del har aldrig varit i. Så det e en liten djungel med propparna . Men jag ska testa lite imorgon.elmontören skrev:
Då är det steg ett att se till att det finns spänning fram. Helst genom att mäta spänningen direkt på varmvattenberedaren.
Jo då är det nog bara att mäta som gäller.
Du kan även kika så ingen av huvudsäkringarna har gått. Borde dock märkas rätt fort då fler delar av anläggningen skulle strula i så fall.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 144 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 144 inlägg
Det bör du kolla med firman innan. Det finns de som vill sälja själva och de som accepterar att du köpt innan.T Teresestridsberg skrev:
Fördelen med att du köper från firman är såklart att de ser till att allt kommer med, rätt anslutningar etc. Nackdelen är att en del firmor lägger på ruskigt mycket i marginal, så kolla innan.
Skulle jag vara i ert läge hade jag dock valt att först kontrollera att jag fick fram ström, men det förutsätter att man kan detta. Sen hade jag blivit galen på att inte veta vilka säkringar som är till vad. Det var ungefär så det såg ut när jag flyttade till mitt hus. Jag la några timmar på att kolla vilka lampor och uttag som hängde ihop med vilka säkringar, vilka som styrde spishällen, vilken som var till kyl/frys, diskmaskin etc. Jag var själv så och fick springa i trappor rätt mycket, är man två går det mycket fortare. Det är värt det.
Du får snabbt ihop 90% iallafall på det sättet, resten kommer efterhand, när man upptäcker att ringklockan inte fungerar när man skruvat ur säkring 15...
