2 756 läst · 25 svar
25 svar
VV-beredare: lågt tryck och svajande värme
· Stockholm County
· 68 inlägg
Ok. Nej, jag har nog ingen pump, utan vattnet fylls på direkt av trycket i kallvattnet in.
· Stockholm County
· 68 inlägg
· Stockholm County
· 68 inlägg
Nu har jag felsökt:
- blandaren rengjord, så nu är trycket bra hela tiden
- men det påverkade inte temperaturen, som fortfarande varierar. Och den varierar även direkt från beredaren.
- alltså BÖR det vara blandningsventilen (den ställbara shunten).
Kan jag byta den själv (händig, men har inte skruvat rör så mycket)?
Vad behöver jag för grejer utöver verktyg och ny nedanstående (till vänster), dvs hur får man tätt mot de gamla rören och grejen bredvid, som är KV och säkerhetsventil (till höger, som jag inte behöver byta)?
Om du känner på röret som brukar vara till vänster från beredaren , det som går rakt upp på den del med svarta ratten + och - och med text LK550 Så ska det vara hett , samma temp som termostaten är inställd på ,
Svajar tempen på det rör som går ner på samma del så bråkar termodelen , har du snurrat på svarta ratten ?
gör det en tio ggr från + till - så kanske den kan går igång om det är skit i den , går även att ta isär den
· Stockholm County
· 68 inlägg
Men hur tar man isär den? När jag skruvar ur det svarta i plast (själva temp-reglaget), så kommer inget mer ut (vilket kanske tyder på att det kärvar). Spruta in 5-56 och dra med en polygrip?R rävlyan skrev:Om du känner på röret som brukar vara till vänster från beredaren , det som går rakt upp på den del med svarta ratten + och - och med text LK550 Så ska det vara hett , samma temp som termostaten är inställd på ,
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
· Stockholm County
· 68 inlägg
Bra. Men jag behöver inte skaffa några nya hylsor? Bara att lossa, byta hela vänstra och sen dra fast igen?
· Stockholm County
· 68 inlägg
Tack!
