43 195 läst · 29 svar
43k läst
29 svar
VP-rör eller FLEX-slang?
Vafaen så där såg det inte ut när jag gjorde inlägget juh
Nåja funktionen är alltså att den ena av växeltrådarna från båda brytarna går till ena anslutningen på lampan den andra växeltråden går direkt till den andra brytaren. Båda brytarna behöver fas till sig.
P sidan på brytarna används alltså till den obrutna växeltråden. Pil utgångarna till fas respektive växeltråd med tändtrådsfunktion.
Det där låter faktist krångligt men det är lätt när man ser en bra ritning
Följande länkar som visar några alternativ av trappkopplingar kanske kan vara till någon hjälp?
http://www.tenico.nu/tips42.htm
http://www.tenico.nu/tips43.htm
Är den där verkligen laglig ? Om båda omkopplarna står i ytterläget på skissen, så är lampan mörk men det ligger fas på båda ledarna.Erik_D skrev:
Kraven är väl att man antingen bryter just fasen eller bryter allpoligt vid fast installation, medan stickproppsanslutna lampor anses vara så lätt att dra ur sladden om man behöver "meka" att enpolig brytning är godkänt där.
Det händer ju trots allt då och då t.ex. att "gängan" sitter kvar i sockeln medan glasbubblan lossar, speciellt om man råkat köpa skräplampor.
Den är laglig och det ligger ingen spänning på tändtråden till lampan om den inte är tänd.
Förklara hur det kan ligga spänning när lampan inte är tänd i den trappkopplingen?
Skissen är dålig det medger jag men rita av den på ett papper så blir det klarare.
Jo men nu är det faktiskt så att det finns nåt som heter "spartrapp" och då försvinner en mellantråd och ersätts av fas i andra änden...... så att man kan klara installationen på 7 trådar.r.borgmaster skrev:Nix, dubbeltrapp pratar vi om. Varje trapp har 2 mellantrådar, fas plus tändtråd. Det blir 4 det. Dubblera det, blir 8. Ta 1 iom att de kan dela fasledare, så står vi på 7. Lägg på nolla och jord till uttaget.
I en enkel trappkoppling:
Mellantråd och tändtråd är inte samma sak. I en trappkoppling sitter tändtråden där man normalt sätter fasen (på ena brytaren). Mellantrådarna (2st) förbinder båda brytarnas utgångar.
Kan rita en skiss på det om det behövs.
Två vanliga enkela strömbrytare kan trappkopplas. För att kunna styra 2 olika lampor i samma brytare på 2 olika ställen krävs dock en dubbeltrappbrytare, de skiljer sig lite på in/utgångarna.
Mycke fint kopple sett
stämmer bra att man klara sig med en mellan tråd och tändtråd till trapp och samma gäller med dubbel trapp altså 2 mellantrådar. Om det är en vanlig elko brytare så byter man bara plats på fas och mellan tråd sen funkar det finfint... bra med när man drar vanlig ekk så slipper man använda 6 ledare vilket är ganska kämpigt att få tag på . jag tycker oxå vp rör är det bästa kanske ikombination med flexslang i väggar där det är trångt.
Första bokstaven förklarar ledarens utformning: F = fåtrådig.settler skrev:
Andra bokstaven förklarar isoleringens utformning: K = PVC.
FK är "arbetsnamnet" på installationskabel vilken skall förläggas i rör eller annat skyddat installationsmtrl.
Sorry, jag missade var lampan satt. Jag tänkte nog på den du refereade till som förbjuden, som du inte visade, där lampan har fas på båda sidor i det ena "släckt"-läget.Erik_D skrev:
svaret är enkelt.
RÖR.
det är alltid omdragningar i efterhand.
dra flera rör där det kanske krävs många kablar.
skit i att detta kanske kostar några spänn extra. det är småsummor i sammanhanget. prata med elektrikern men kolla vad han har sagt genom att ringa en annan och fråga om du känner att han vill vara dyr. jobbet att dra rören kan du göra själv och då behöver elektrikern bara koppla ihop det elektriska
RÖR.
