Om det inte är gjort så borde du se till att byta oljefällan till vevhusventilationen. Den börjar säkert vara ganska igensatt om det inte är gjort. Vet inte hur det är på dieselmotorer men till volvos bensinmotorer ingår det inte i serviceprogrammet. Har inget med det här felet att göra men det avhjäper turboproblem längre fram
Vet inte hur det är på dieselmotorer har bara gjort det på bensin. Men för mig tog det en stund att lista ut hur jag skulle få bort insuget och allt som satt ivägen. Det var första gången jag var och rev i en sådan volvo motor. Men det var inte så svårt. För någon som är bekant med dessa motorer tar det säkert inte så många timmar. På bensinmodellerna sitter den under insuget.
Alla sa att det är onödigt att byta även volvo mekanikerna som jag känner. Men alla mina turboproblem försvann när jag hade bytt.
Beror ju också på hur länge du tänker putsa insuget och blocket rena.
Gahhhhhh
Har råkat ut för OKQ8 dåliga miljödiesel
Filtret är inte ens ett år gammalt och nu dör bilen.
( haft Samma bekymmer innan men kände inte till det med dieseln då )
Nu till frågan
Är det komplicerat att byta ett dieselfilter ?
Nu till frågan
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Bränslefiltret sitter innanför höger bakhjul, det kan antingen vara en modell där du byter hela filterhuset eller så är det en modell där endast filterinsatsen ska bytas.
På AWD bilar är det lite bökigare eftersom drivaxeln till bakhjulet är lite i vägen.
Jag har lyckats byta båda modellerna av filter på både fram och fyrhjulsdrivna modeller utan specialverktyg.
