3 204 läst · 18 svar
18 svar
Vinterstänga pool folkpool quadra
Tack för alla hjälp
Guld värt
Guld värt
G Guzzen1 skrev:Du måste ha cirkularionspumpen igång.
Men har du tömt ledningarna kan det bli svårt att få pumpen att suga. Du skulle dammsugit samtidigt som du sänkte nivån. Då kan man köra med poolpumpen hela tiden. Så länge slangen är under vatten suger den. I annat fall måste man köra med sänkbar den sista biten när bräddavloppet inte längre har vatten att suga. Nåväl det är inte hela värden. Håva upp det värsta.
Om du har möjlighet längre fram så skaffa en poolrobot av något slag. Dom städar poolen bra och går på el så den jan köras när som helt oberoende av vattennivå.
Jag kör min ner till 12 grader. Det har fungerat utan problem. Jag vill köra den så länge det går. Den tar upp alltmycket bättre än en manuell och dels så blandar den vattnet så att svävande partiklar i viss mån sugs till sandfiltret.Moana skrev:
Jag kör manuellt dagen jag stänger poolen så noga det går. Hittills har vattnet vattnet varit klart och fint på våren.
