Håller på att bygga en trappa och behöver förslag på lämpliga beslag och skruv för att dra ihop planstegen med vagnarna och sättsteg med plansteg.
Planen är alltså att skruva planstegen underifrån med ett 90-graders beslag mot vagnarna och fästa ihop sätt- och plansteg på samma sätt. (Stegen ligger alltså på vagnarna, dom är inte infrästa.)
I värsta fall kan jag tillverka beslagen av vinkelprofiler i aluminum, men det vore trevligt med något färdigt.
Beträffande skruven så hade ankarskruv varit idealiskt, men dom är lite långa. Finns det något lämpligt när materialet ligger på 20-40 mm?
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
Planstegen kan du väl skråskruva på insidan av vangstycket, eftersom dom ligger uppepå.
Och sättstegens övre sida med möbelvinkel mot det överliggande plansteget, alternativt skråskruva där med, beroende på hur mycket överhäng du har på planstegen.
Och sättstegens nedre sida skruvas rakt genom in i plansteget?
På en riktig trappa fräser man in spår i sidorna av vagnstyckena för stegen. Det är lite för avancerat för mej och min maskinpark.MathiasS skrev:
Jag vill helst inte skruva genom planstegen från ovansidan, det är dessutom risk för att det inte blir styvt nog om stegen vill bukta sig.
Skråskruvning håller nog inte heller, det är risk att jag fläker upp vagnstyckena.
Beslagen jag föreställer mej är kanske 20 cm långa, vinklade 90 grader och med flänsar på ca 2-3 cm.
Bifogar en bild på bygget. Stegen på bilden är temporära, det skall bli gotländskt kärnvirke vad det lider.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
angående ankarskruv så sitter dom tyvärr inge bättre än någon annan skuv, köp vilken skruv som hälst med rätt tjocklek och längd för beslagen.
och istället för beslag kanske det går att bara skruvlimma en typ läkt i vagnstycket o lägga steget på.
Ska fundera på läkt för planstegen, om jag inte hitta något vettigt beslag. Billigare blir det ju om inte annat.
För sättstegen blir det nog så att jag låter fräsa spår i dessa för planstegen och sedan limmar och skruvar (efter förborrning) bakifrån.
Om någon undrar så har jag måttbeställt vagnstyckena på snickerifabrik. Inget man limmar och sågar till själv så där utan vidare. 5 meter långa och noggrannhet på 0,1 mm. Det blir en garderob under som styvar upp den annars ganska smäckra konstruktionen.
Men som nämnts ovan,
Träplugg är nog inte så dumt, CO har det här setet för att rikta in pluggarna rätt
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164717213
Men tricket ligger väl i att välja rätt lim, som är lagom segt och inte spricker.
Aha, visste inte att det var ett så seriöst bygge. Trodde det var nån utomhustrapp a några steg.
Det finns ju färdiga trappor att köpa av denna modell men jag vet inte hur de monterar ihop dem.
Vad har du tänkt behandla ytan med?
Annars är det väl counterbore och träplugg som blir bra, borra ur plugg ur samma träslag som du gör stegen i.. (vad heter det på svenska?).
(Jag såg att du inte ville skruva uppifrån.)
Om du är rädd för att stegen ska vrida/kupa sig så kanske en längre 90graders alu list är bättre.
kapa i rätt längd, och borra lite hål, försänka. Kan inte vara nåt större problem.
