39 559 läst · 99 svar
40k läst
99 svar
Villa Tjörn - Totalrenovering/Nybyggnation
· Blekinge
· 207 inlägg
Ni har lagt mycket arbete i bänkskivan, och resultatet ser väldigt fint ut!
Undrar också, vilken betong / blandning och impregnering?
Obehandlad är såklart betong väldigt känsligt för fläckar.
Läste någonstans på nätet ett jämförelse / test av olika impregneringar för betong-bänkskivor.
Det var Kina / tungolja som fungerade bäst, enda nackdelen var att det också gjorde betongen mycket mörkare.
Står också inför att gjuta betongskiva. Är lite nyfiken på hur ni fick den på plats? Min skiva kommer bli 3 meter lång och 60 cm bred så jag är lite nojjig över att den knäcks när man ska vända runt den.
· Västra götalands län
· 60 inlägg
Enkelfas 145 stämmer
· 60 inlägg
· 60 inlägg
Betongen vi använde var expanderbetong från weber!
Mitt tips om man skall gjuta är att göra blandningen lite tjockare än vad som rekommenderas på förpackningen, enklare att trycka ut och minska risken för bubblor.
Vi har nu kört med Steinfix impregnering och det har funkat sådär, så vi skall vaxa skivorna istället! Dock blir färgen lite annorlunda.
Ang. längden så behöver du inte vara orolig, en av skivorna var ca 4m med en diskho på mitten och den höll, dock så får man ju vara några stycken när man lyfter den på plats.
· 60 inlägg
Badrummet
· 60 inlägg
Mer Kök
Behandling
Nu har även spottar i taket och fönstersmygarna kommit igång
Här kan man även se att jag har satt upp en diskho, valde att limma efter skivorna var på plats.
Behandling
· 60 inlägg
Skurvgolv på ny obehandlad golv i villa från -67
Byggnadsvård -
Ny husägare - vilken villahemförsäkring?
Försäkringar -
Ekonomisk aspekt av villa-boende beroende på ort
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Varning - entreprenör byggde en 200kvm villa på fel fastighet (min)
Hustillverkare -
Separett Villa 6000 - Malmö eller Tjörnarp (Höör)
Säljes, Uthyres & Skänkes
