812 813 läst · 1 749 svar
813k läst
1,7k svar
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
Ett tips till dig som håller på med fönster. Passa på att sätta in större fönster i källaren, så får du mycket mer användning av källaren som bostads yta.
Kolla fönster från Velfac. Vi körde med deras 400i-modeller när vi bytte i vårt hus och det blev en väldig förändring trots att vi körde på samma storlek. Det beror på bågens och karmens konstruktion som är smalare än gamla modeller och att karmarna har vinklade kanter in mot rummen vilket gör att ljuset sprids bättre.erik_n skrev:
Jo, jag känner till dessa fönster. Det stämmer det du säger! Kommer dock satsa på att kapa upp lite ändå eftersom fönstren bara är 35 cm höga. Kan vara vettigt att få dem iaf 50 cm.MaWa71 skrev:Kolla fönster från Velfac. Vi körde med deras 400i-modeller när vi bytte i vårt hus och det blev en väldig förändring trots att vi körde på samma storlek. Det beror på bågens och karmens konstruktion som är smalare än gamla modeller och att karmarna har vinklade kanter in mot rummen vilket gör att ljuset sprids bättre.
![Korvgubbe](/forum/data/avatars/s/131/131741.jpg?1334999519)
Korvgubbe
· Östergötland
· 1 453 inlägg
Korvgubbe
- Östergötland
- 1 453 inlägg
Att man inte kan göra källarfönsterna avsevärt större torde vara relativt vanligt, men när man som i ert fall ändå blåser ur precis allt, och därmed har ganska fria händer avseende planlösning, borde det kunna gå att kompensera storleken med antalet.
När det gäller dagsljus i en källare tror jag man ska försöka tänka mer "kvantitet före kvalitet", med andra ord: hellre många "små" fönster än få "stora".
(Själva kvaliteten på det enskilda fönstret har alltså inget med saken att göra)
Om jag vore i er sits skulle jag alltså kolla på möjligheten att få 50 cm och fler fönster.
Eric_n du har inte ett dräneringsarbete eller andra grävjobb som snart skall påbörjas. I så fall kan du ju passa på att planera om tomten lite och sänka för att på så sätt kunna få mer fönsterplats. Fall och sådant från huset går ju alltid att lösa även med en plan tomt.
Sänkte marknivån drygt två meter hela långsidan och gavel så nu har jag ett riktigt suteränghus istället så då skall det nog gå in både dörrar och fönster lite här o var.
SVEA Fönster är nog en lågodsare i det här falletMaWa71 skrev:Kolla fönster från Velfac. Vi körde med deras 400i-modeller när vi bytte i vårt hus och det blev en väldig förändring trots att vi körde på samma storlek. Det beror på bågens och karmens konstruktion som är smalare än gamla modeller och att karmarna har vinklade kanter in mot rummen vilket gör att ljuset sprids bättre.
Som tur är så är huset redan dräneringen redan gjord. Tyvärr skulle tomten helt klart behöva planeras om, men någonstans där drar jag en gräns över hur mycket arbete det är värt att lägga på ett fuskbygge från 1972...mtq skrev:Eric_n du har inte ett dräneringsarbete eller andra grävjobb som snart skall påbörjas. I så fall kan du ju passa på att planera om tomten lite och sänka för att på så sätt kunna få mer fönsterplats. Fall och sådant från huset går ju alltid att lösa även med en plan tomt.
Ett par av fönstren går att kapa neråt ca 20cm utan besvär. Men jag får se hur jag ska göra. Satsar troligtvis på välplanerad belysning före att ta upp fler och större fönster.
Efter en svettig dag så lyckades jag och elektrikern till slut få all el kopplad i nya centralen. Jordfel på ungefär allt förutom det nya. Ledningar i regnbågens alla färger blandade för nolla och jord...
Kass bild, men den nya (rejält tilltagna) central är på plats!
