814 237 läst · 1 749 svar
814k läst
1,7k svar
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
Erik_n inte dum du eller gällande golvvärmen, måste bli mycket billigare!
Vill se bambugolvet på plats nu!
Det finns nog inget rätt eller fel där. Men jag gör så här för att få allt att synka med rörmokare som är inbokad sedan länge. Det blev till att prioritera golvvärmen före färg på väggarna.vectrex skrev:
Nej, inget rätt eller fel. Men för att slippa täcka över golvet och riskera repor o dylikt, men det kanske inte är nåt större problem.erik_n skrev:
Tröttsamt! Jag hade tydligen köpt fel koppling för att koppla på provtryckningspumpen... Måste lämna tillbaka den imorgon efter lunch så det blir panik till rörisen innan jobbet imorgon så kanske jag hinner köra ett par timmar trycksatt iallafall...
Så, en snabb sväng till k-rauta och nu ligger det 3 bar på slingorna och jag hoppas att det INTE är blött på golvet! men den timmen som jag var hemma var det torrt! Om allt går vägen så börjar jag skruva golvet ikväll!
Kass bild men... Jag vände på fördelaren iallafall. Blev för mycket pyssel att få till framledningen/retur!
Det är den som kommer upp ur hålet till höger.
Ser ju kanon ut! Jag har kopplat bort rörmokarns pump nu men har tryck kvar i systemet. Svänger nog förbi VVS-butiken och hämtar lite kopplingar och en manometer på vägen hem så jag kan hålla lite koll under golvläggningen. Jag mätte under 3 timmar och hade precis som du ett tryckfall på 0,2-0,3 bar pga expansion i rören. Så allt verkar funka fint!
Snyggt golv!
Hur fäster du det?
Hur fäster du det?
Produkter som diskuteras: "golvskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Tagit det väldigt lugnt nu i några dagar och njutit av sol och ledighet. Men imorgon kör jag på med golvläggningen! När barnen somnade fick jag tummen ur och la lite golv med gott sällskap av min sambo och ett par glas rött.
Om jag är nöjd med vårt val av golv? YEESSSIR!
