878 717 läst · 3 246 svar
879k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Förvisso men det är ju inte orimligt att ta ut en avgift för att kasta massvis med skräp heller eftersom det ju medför kostnader att ta hand om det hela. Jag tycker det är rimligt att vi som slänger mycket får dela på kostnaden istället för att den slås ut över alla oavsett om man slänger saker eller inte.Snigla skrev:
Jag har fyra avgiftsfria besök per år i min kommun, efter det kostar det 50 spänn per gång. Grannkommunen kör istället att alla besök med enbart personbil är gratis men har du släpkärra kostar det 50 kr vilket givetvis innebär att folk åker femhundrafyrtiosju gånger med bilen istället för att samla ihop det på en släpkärra. Inte särskilt miljövänligt...
Vi hade ingen avgift innan (utom den månatliga som fakuteras), så folk körde inte i onödan. Nu har vi ju ändå 10 eller om det var 12 besök per år, så man får väll spara det hemma och slänga en gång i månaden ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Halland
· 4 006 inlägg
Sidoljus är det överpris på. Många gånger funkar det med ett fast fönster istället. Viktigt att kolla karmdjupet bara så dörr och fönster är lika tjocka, tex 105mm.
Sen kan det bli lite pill med tröskelblecket eftersom infästningarna på dörr och fönster kan skilja. Ett fast fönster tex 3x21 kostar kanske 3000:- så lite pill kan det vara värt.
Frågan är om ett fönster klarar vikten av att ha ytterdörren hängandes i sig. Jag har tittat på att ha fönster istället och de kostar runt hälften av ett sidoljusverktygsgurun skrev:Sidoljus är det överpris på. Många gånger funkar det med ett fast fönster istället. Viktigt att kolla karmdjupet bara så dörr och fönster är lika tjocka, tex 105mm.
· Halland
· 4 006 inlägg
Konstruktionsmässigt är det ingen skillnad på ett sidoljus och ett fönster. När man har en dörr och sidoljus rekommenderar jag alltid att ha sidoljuset på slutsidan av dörren. Gångjärnsidan skruvas i husstommen.Ramnemark skrev:
Har monterat med sidoljus på var sida om dörren också, rekommendationen är då att köra ihop fönster och dörrkarm helt ihop. Dvs ingen drevmån mellan karmarna. Lägg två strängar med fogmassa och skruva ihop tight med varandra. Sätt även skruv uppåt och nedåt på lämpligt ställe så blir det stabilt.
Jag har två sidoljus på min nuvarande dörr. Därför hänger dörren i det ena
Det är ingen drevmån på den gamla dörren. Det är ihopskruvat sidoljus-dörr-sidoljus (30+100+30) så det är en liten pjäs![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men jag har nog bestämt mig för att det blir ett sidoljus som är lite bredare. Då sparar 7500 som jag kan köpa annat kul för![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Idag var svärfar här och pluggade elementet så jag kan riva alla väggar.
Det gick fort och smärtfritt så jag gick lös med tigersågen.
Det gamla taket blir ved![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Och det obligatoriska musboet (har varit ett i varje rum hittills
Verkar som förra ägaren glömde tejpa plasten
Sen såg jag att det var rötet vid ventilationsröret från duschen på bottenvåningen.
Jag tycker inte det ser ut som möss utan jag funderar på om det är kondens från röret genom vinden eller om det har vart en läcka i taket vid takhuven till röret.
Röret är isolerat på vinden men bara med en isolerskiva som är najad runt.
Kanske behövs en s.k kondensstrumpa ?
Tankar någon?
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/144/144461-fc3fc614cec6bbf7ca86817e44c72444.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/144/144462-970224a3f0a9bba96ce3c5527d92ccfb.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/144/144464-6e7ecb3c605c24ed5bad67ef5770743f.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/144/144466-424c915028995c6503bfe033931880c9.jpg)
Tankar någon?
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/144/144470-b7fa7bfe6d9f3ecb1c436fd3f9ad4609.jpg)
Och idag rök golvet.
Jag råkade såga i ett avloppsrör men det ska ju ändå byggas om så det borde inte vara nått problem.
Imorgon ska jag till ÅVC, och det blir nog två vändor (mycket får plats i ett badrum.
Ska även passa på att köpa lite reglar så jag kan fixa till väggarna och flytta fönstret en bit (annars blir det i duschen)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/144/144521-13ab82247ca483c40c6509b4a58d9ffa.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/144/144522-54646d060ec60295aa7112c5a48396bc.jpg)
Idag skulle jag köra all skit till ÅVC.
Bara för att bevisa åter igen att Halmstad Energi & Miljö är världens sämsta företag så hade de såklart skrivit fel öppetider på sin hemsida och på deras grind. De stängde 1 minut innan jag kom dit. Och eftersom jag inte orkar lasta om släpet så måste jag låna det till Lördag när det öppnar igen. 480 spänn extra för inget alls. Kan man fakturera kommunen? Jävla pajasar!
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Skicka ett mail till dem och säg att du inte kunde lasta om pga lastens beskaffenhet eller att du hade asbest som du inte ville kångka runt på i onödan, så är det inte helt omöjligt att få igenom det ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
