878 947 läst · 3 246 svar
879k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Nu har vi nog klarat av spåret om CE märkning. Lamporna ska inte säljas så ingen behöver stå för någon märkning. Jag kollar dem och ser till att de funkar, lite som att jag byggt lampan själv . Glödlamporna i tungsten vet jag inte vad reglerna har för åsikter om
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Köper jag till mig själv gör jag som du, öppnar upp och kollar så att det ser OK ut innan jag börjar använda det hela.
Tips från coachen. Kolla beskrivningen innan du bygger in garderober i väggen. Fästena till skjutdörrarna skulle såklart fästas uppifrån. Fram med feinsåg och vinkelslip till skenan 😵
Sen går ser ju att fundera på huruvida de övre plastfästena behövs om man istället klämmer fast skenan under regel och/eller gipset.
Men göra som mig och montera dörrarna först och sen 11 månader sedan inte ha byggt in garderoben än är inte heller att rekommendera
126 sidor är inget man läser i en handvändning ska du veta!
Grymt jobbat måste jag säga! Att läsa den delen med badrummet var som att läsa en deckare,
det gick inte att sluta utan det blev en sida till och en sida till.
Tycker du gör rätt i att försöka lösa så mycket av renoveringen som det går innan det blir små huliganer i huset som förtjänar så mycket tid det bara går att uppbringa!
Nej med facit i hand så spelar de ingen större roll. Men i det andra barnrummet så har jag inte gipsat än så det blir bättre. Taklisten täcker det mesta av hålen, blir mjukfog i de andraBrainy skrev:
Va kul att du orkat läsa igenom allt . Hade problemet med badrummet inte dokumenterats hade nog tråden varit hälften så lång .Gunnarssons skrev:126 sidor är inget man läser i en handvändning ska du veta!
Ja jag ska försöka hinna med så mycket som möjligt innan det kommer små huliganer och tar all tid . Det är tre större projekt kvar: Vardagsrum, Uterum och
Man-Cave
Har målat dörrkarmen ett par varv och börjat riva i rummet jämte.
Det borde gå snabbare nu när garderoberna är fixade och ingen vindstrappa
Lite provsmakning på väggmålningen. Placering är lite ändrad men man kanske kan se lite
Det kan vi prata mer om senare i år . Nu ligger fokus på att göra klart de två sovrummen. Medans frugan målar i det första så har jag rivit tak och gipsat det andra. Skönt att det inte är så stort projekt för man blir lite less efter någon månad på att spackla och slipa xD
Rivit tak
Gamla (hemska) tapeten
Börjat gipsa
Rivit vävtapet
Nästan gipsat klart
Och placering av vägglampa
Rivit tak
Börjat gipsa
Rivit vävtapet
Nästan gipsat klart
