2 510 läst · 18 svar
18 svar
Villa Kilgatan: Första huset, första renoveringen
Säg till den som ska projektera att inte snåla på dimensionerna. Ofta vill man hålla nere materialkostnaden genom att lägga sig precis under maximala rekommenderade lufthastigheter och tryckfall i rör och don (vilket beräkningsprogrammen föreslår automatiskt), men det är lättare att få till ett tyst system om man går upp en dimension. Så många kronor per meter skiljer det ju inte på ett 100 och ett 125 mm rör om man slår ut det på systemets hela livslängd.
Samma sak med själva ventilationsaggregatet. En fläkt som behöver gå på 50% av varvtalet för att skapa ett visst flöde låter mindre än en fläkt som behöver gå på 80% för att skapa samma flöde.
Du får snart ett PM!Matteandersen skrev:Det låter ju kanon! Känns dumt att inte göra det när man ändå har allting uppe, så det är fan lika bra!
Kunde du rekommendera någon bra firma? Har fått rekommenderat Alig, sen har jag även kollat på Luftbutiken och Soliduct. Kan eventuellt fixa bra priser på jobb med, så prio är ritningar och materiallista typ
Ett större aggregat lär det också bli, framförallt för att få det tystare antar jag?
Vill man inte ha tilluft och frånluft i källaren, dvs två kanaler?
Sorry, 2 rör till källaren såklart!Matteandersen skrev:Det låter ju kanon! Känns dumt att inte göra det när man ändå har allting uppe, så det är fan lika bra!
Haha ingen fara, tusen tack!Jonatan79 skrev:
Tusen tack, det ska jag definitivt göra. Man vill ju ha ett rätt så tyst system! Tack för hjälpen!useless skrev:Säg till den som ska projektera att inte snåla på dimensionerna. Ofta vill man hålla nere materialkostnaden genom att lägga sig precis under maximala rekommenderade lufthastigheter och tryckfall i rör och don (vilket beräkningsprogrammen föreslår automatiskt), men det är lättare att få till ett tyst system om man går upp en dimension. Så många kronor per meter skiljer det ju inte på ett 100 och ett 125 mm rör om man slår ut det på systemets hela livslängd.
Funderar på att köpa vår första villa men behöver tips, renoverings kostnader?
Köpa & Sälja hus -
Hjälp! Köpt min första villa och får inte upp temperaturen!
Värmepumpar -
Totalrenovering av enplansvilla (första huset)
Socialt & Projekt -
Val av isolering ovanpå stenmur i första "facket" på golvbjälklag på villa från 1905?
Golv -
Referenser på Första Villan/JW Hus AB
Hustillverkare
